41 543 läst · 31 svar
42k läst
31 svar
Hur gör ni med avloppet i ett kallställt hus?
Har du något alternativ att föreslå? Frågan gällde ju ett tomt och kallställt fritidshus. Antingen skall man dit och byta vatten i låsen med jämna mellanrum eller så skall man tömma vattenlåsen. Det senare är om något ett sätt att försäkra sig om dålig lukt. Sedan tror jag att det beror en del på vattnet om det luktar illa när det får stå ett tag.
Erik
Erik
Nä, inte behöver man byta vatten. Har kallställt i 25år och då med med T-röd tidigare och det har aldrig luktat illa. Spriten tar väl död på det mestaAvemo skrev:Har du något alternativ att föreslå? Frågan gällde ju ett tomt och kallställt fritidshus. Antingen skall man dit och byta vatten i låsen med jämna mellanrum eller så skall man tömma vattenlåsen. Det senare är om något ett sätt att försäkra sig om dålig lukt. Sedan tror jag att det beror en del på vattnet om det luktar illa när det får stå ett tag.
Erik
Var ute i stugan förra helgen och även med den "giftfria" glykolen så luktade det inget.
Även en liten skvätt glykol förhindrar sönderfrysning. Glykolen ändrar frysningen från att bli helt stenhård som med rent vatten och i stället bli till en slaskig konsistens. Den slaskiga konsistensen spräcker inte rören, även om glykolen inte så att säga håller vattnet flytande. Upptäckte detta i mina traktorer förra vintern då det var svinkallt och det frös till i kylarvattnet, men det blev inte riktigt hårt trots -28. Kan säga att glykolblandningen inte var tillräcklig, men det blev inte hårt utan slaskigt. Och traktorerna klarade sig utan skador. Ta propylenglykol, och det räcker gott med rätt lite. Luktar inte.
Man kan även tömma vattenlåsen på vatten och blockera vasken med plast eller nåt om det skulle lukta.
är nybliven ägare av ett fritidshus. Kommer att kallställa detta under vintern och tömma allt vatten, och hälla glykol lr liknanden i toan för att det inte ska frysa.
Nu till min fråga, har en fundering över att fira nyår i fritidshuset. Kommer med kaminen samt element jobba upp värmen inför detta, men ha vatten via dunkar, dvs inte slå igång vatten. Kan jag ändå använda mig av toan? genom att spola med en hink? Känns som att det borde fungera i teorin, då inget annat vatten kommer in i toan, förutom i avloppet, som ändå kommer ha vatten+glykol. vad tror ni?
Glykol är giftigt och får inte hällas i avlopp. Propylenglykol är mindre giftig än etylenglykol men fortfarande giftig. T-sprit är knappast dyrare samt minst lika bra som frostskydd. Därför finns ingen orsak att hälla glykol i avlopp.
Det går troligen bra att spola toaletten med hink under nyår. Normalt är det fall på avloppsrören hela vägen från vattenlås till avlopp. Därför är det bara själva vattenlåset som måste skyddas mot frost.
Erik
Erik
ok, då får det bli t-sprit istället, var ägaren som pratade om glykol... jo, var lite så jag tänkte också, så med en hink borde toan vara helt duglig att använda och sen bara i med ny t-sprit. har även läst att lite matolja kan göra att det inte dunstar... Då är det bara värmen som man måste få upp då...
Hej, alla spritmissbrukare...;-)
Vi har använt spolarvätska i vattenlås, golvbrunnar och toastol i ett antal år nu och det har funkat "skitbra" .
Spolarvätska är ju "konstruerat" för att landa i naturen utmed vägarna, så det borde ju vara bättre än Glykol och T-röd etc ur miljösynpunkt...
Nu bumpar jag den här jättegamla tråden op får skälla på mig
Precis så hör långt kom jag innan jag googlade, dvs att spolarvätska borde vara billigast och minst miljödestruktiv. Med en matoljeslatt på så att det inte dunstar.
I segelbåten pumpade jag alltid 5dl spolarvätska först och sedan 2-3dl matolja (smörjer och skyddar packningar etc.).
Men: Sommarstugan ligger mer norrut (samma latitud som Umeå typ) dvs det blir kallare här än där båten stod. Koncentrerad spolarvätska BORDE inte frysa ens i -30? Eller?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 834 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 834 inlägg
Glycerol är ju ett miljövänligt alternativ som passar bra att det senare hamnar i avloppet. Har heller inte de brandfarliga egenskaperna som T-röd har. Och är ogiftigt.
Mest Norrlandsvänligt är 70% (w/v) glycerol i vatten:
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycerol_(data_page)
Här finns 85% glycerol:
https://www.apotea.se/glycerol-apl-300-ml
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 834 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 834 inlägg
