4 276 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Hur fjärrstyr man en gammal elpanna?
Glömde säga en sak: pannan har eldats med olja tidigare men det är borttaget sedan länge
Du har ingen shuntautomatik nuA.n.d.e.r.s skrev:Tack för bra tips båda två.
Vad gäller varmvattengrejen så är saken den är jag inte kommer att vara i huset under vinterhalvåret, så ingen kommer att tappa ur vatten. Jag vill dra ner värmen så mycket det går utan att huset tar skada.
Jag har lite kunskap om el, men jag tänker inte ge mig på 230 volt själv. Fattar inte ens var man ska in och peta. Det får proffsen göra.
På vilket sätt skulle shuntautomatik hjälpa? Det styr väl, om jag fattat saken rätt, hur varmt vattnet är som går ut till elementen. Men kan man inte, rent teoretiskt, sätta shunten på max och elementen på låg temperatur så tar radiatortermostaterna hand om det? Alternativt sätta shunten på nåt lagom värde, och sen vrida upp om det blir smällkallt? Lönar det sig att reglera shunten kontinuerligt?
Tack. Detta är grymt!
Det går bra med en shuntautomtik , kostar några kronor.. Den reglerar efter utetempen konstant och ger den värme man vill ha i huset. Beroende på vilket fabrikat så går det att ställa ner en kurva bra lågt och en del har frysjkydd i sig. Annars lurar man utegivaren att det är varmare ute med lite smågrejer till.
Lufta och fylla på vatten, gammal vedpanna och elpanna, var och hur?
Värme allmänt -
Gammal elpanna till värme. Hur ersätta den?
Värme allmänt -
Montera bort gammal elpanna
Övrigt husrelaterat -
Byta ut gammal elpanna och vedpanna mot luft/vatten-VP - lönt eller ej?
Värme allmänt -
Är det lönt att sälja fem år gammal Nibe elpanna/inomhusmodul?
Värme allmänt
