Krilleman
GoC GoC skrev:
Det skall väl inte vara en O-ring mellan huset och proppen. Snarare en helt vanlig fiberpackning.
Beror på modell, min gissning utgår från det okulära att det är den modellen som jag hänvisar till.
Det finns bådavarianterna fiber/O-ring beroende på tillverkare.
Det ser ut som om du har helt rätt i. Men oavsett är läckaget enkelt att fixa och 6000kr är rent ocker.
Precis som jag skrev, det är en fingängad del (av typen M-gänga) således ingen rörgänga som är anpassad i godset för påfrestningarna som lin skapar.
Nu är det väl så att det med gänga är av mindre betydelse. är rörgänga något som är exklusivt för lin och inga andra gängor kan det vara till lin. Där har du nog fel. Att det orginal finns med fiber(O-ring är en sak, med lin går det med att få tätt.
Någon som kan ge RSK eller liknande för dessa o-ringar eller packningar? Jag tar med glädje emot dessa, annars måste jag fortsätta täta om packningar som skadas när man öppnar locket vid rengöring av sil. Täta med lin fungerar bra, men vill självklart få tag i packning eller o-ring om möjligt. Jag har dock inte lyckats få tag i dessa som reservdel.
Krilleman
Du har mycket större chans att spränga godset när gängan inte är anpassad för just lin och dess krafter. Därav rekommendationen att inte använda lin på annat än avsedd gänga.
Dessutom är det väl uppenbart i detta fallet att det inte sitter lin som tätning i locket från fabrik.
Bara för att det är en gänga innebär inte med automatik att det går bra att täta med lin.
Dåligt tips!
remrag och 3 till
Har du en gummimatta några mm tjock så tillverkar du en packning själv lätt . finns fiberpackningar på varuhusen , mät pluggens gänga och se vad som finns med ett besök
Dåligt tips!
Ge TS då ett RSK-nummer du som vet mycket om rör och gängor. Sen att en fabrikant inte har lin är ju standard utan använder annan packning/O-ring. Så säg inte att det spränger sönder, det är skrämselhicka , för det håller
Krilleman
Jag har länkat till produktblad och givande länkar av det jag tror är aktuellt i TS fall.
Du har bara vräkt ut dig att lin håller.
Aktuell O-ring finns inte listad i RSK-databasen. Det hade du vetat om du kikat på länkarna!
Men korrekt dimension finns att läsa för allmän beskådan. Dessutom har jag skrivit det i klartext i inlägg #11 27x30.
Men som vanligt inom all VVS så är det fritt fram att göra precis som man vill. Men det finns alltid ett felaktigt sätt att utföra det på. Då täcker inte alltid försäkringar vid skador på fastighet.
Så jag säger inte att lin inte tätar, jag påstår att lin i detta fallet är helt felaktigt då det kan bli tråkiga följdskador då produkten är anpassad för O-ring, inte lin.
hus520 och 2 till
Locket till dessa smutsfilter brukar vara fingängade, således inget bra att täta med lin.
Jag tror du har ett smutsfilter från Beulco/Impel.
1530:
[länk] 08 Smutsfilter 1530 och 1535.pdf
[länk]
Längst ner får du en fingervisning på dimension på O-ringen.
Gissningsvis har du ett 3/4" smutsfilter. Då är O-ringen (om det är ett smutsfilter från Beulco/Impel dvs) 30x27.
30x27 o-ringen är alltså 3mm tjock.
Det står EPDM gummi i broschyren men NBR men det kanske inte är så noga vad o-ringen är av för gummi.
Ska den bara dras förhand sen eller hur hårt ska den dras?
Ska den smörjas något?
Är det bara att lossa rensproppen och avlägsna eventuell gammal packning sedan på med ny o-ring och dra åt?
Jag kan inte minnas att jag såg någon o-ring när jag lossade på den och den satt hårt dragen.
Johhhan
Om det skulle finnas kvar en gammal packning/o-ring så kan den ju vara en vägledning till vad du ska ersätta den med. Om sådan saknas så kan det förklara läckaget.
Om det är en o-ring 30x27, har den 27mm innerdiameter och är 1,5mm tjock; skrivs även 27x1,5. Ett silikonbaserat armaturfett funkar bra för att smörja både EPDM och NBR.
1,5mm blir det jag var lite trött när jag skrev.
Jag har tyvärr inte funnit någon sådan o-ring
Gör en egen av en cykelslang, klipp ur ett hål som passar exakt över gängan ( kan vara några 10 delar mindre så du får gänga på den ) sätt allt på plats och skär av allt utanför med en vass kniv. VIPS så har du en packning. PS spar en bit slang till nästa gång i en vattenfylld glasburk, så den inte torkar.
