Det har läckt från denna kopplingen
Läckande vattenkoppling i ett värmesystem märkt med SweTherm.
Vad ska jag göra för att få det tätt?
Leverantören ville ha +6000kr för att fixa det vilket inte är rimligt.
Man kan prova att dra åt muttern lite till, det vore det enklaste då systemet inte störs i övrigt. Ibland smörjer man på klämringen som ligger under muttern men då måste man lossa kopplingen och då först exempelvis stänga av vattnet om det är vattenrör. Ser inte vad det är för pryttlar men gissar på en fjärrvärmeväxlare eller något, det ser ut att vara någon plombering under så kanske inte läge att skruva hej vilt innan man vet :)
Håller med om att 6000 kr var saftigt.
Johhhan
Är det ett smutsfilter? Jag tycker det ser ut att läcka vid filterlocket, som då kan behöva en ny packning, kanske en o-ring? Men även då behöver man stänga av systemet.
Han som var där nämnde något om en o-ring.
Var skulle den sitta?
Om jag lossar locket så sitter det ingen packning eller o-ring där.
Vad är det för packning eller o-ring som behövs?
Johhhan
Illustration av en rörkoppling med markerade delar, del nr 3 är en packning.
Jag tänkte en packning typ den markerad som nr 3 i bildexemplet, men precis vad som passar i ditt fall beror ju på tillverkare, dimension m.m.
Det står MM22 på den.
Microläcka. Kan du stänga av så det inte rinner vatten , lossa pluggen så bara någon gänga är kvar och linda lin runt gängan och dra till, ta bort ev O-ring/packning, linet kommer att klämmas mellan pluggen och huset, det brukar alltid bli tätt. Vid rensning av filtret behövs nytt lin. Att rensa filtret om det är rent nu, behöver du inte göra på flera år. Hoppas att det inte är på FJV-sidan utan vanliga värmen, då kan det vara riktigt varmt och ventilerna för FJV måste stängas.
Det är inget bekymmer att stänga av vattnet det görs lite längre ner.
Är det okej att täta med lin eller bör jag eftersöka en packning?
Jag har konto hos ahlsell så vet jag bara vad jag behöver så kan jag köpa det.
Tror det blir svårt att hitta en packning, O-ringar finns att få tag på, men varför trixa med det när det finns lin, det finns små pinnpack på varuhusen ( lite dyra ) och är för mer amatörer och inte för dom som är rörisar, vet inte om det finns små förpackningar hos grossisterna, köper bara stort där.
Som sagt, passa på att rensa silen nu. Då ser du vilken modell du har, den med o-ring eller fiberpackning. Sistnämnda har jag själv försökt köpa från grossisterna men den fanns inte som reservdel. Om du har o-ring kan man få tag i ersättare. Men enklast är att täta gängan med lin istället.
Krilleman
Locket till dessa smutsfilter brukar vara fingängade, således inget bra att täta med lin.
Jag tror du har ett smutsfilter från Beulco/Impel.
1530:
https://www.impel.se/impel.se/inriver/Publish/SchemaBasedChannelListener/Resources/Original/IPROD 08 Smutsfilter 1530 och 1535.pdf
https://www.impel.se/produkter/?t=f...d=bc8d3dd7-93b8-48d2-9727-52753cc39270&sida=0
Längst ner får du en fingervisning på dimension på O-ringen.
Gissningsvis har du ett 3/4" smutsfilter. Då är O-ringen (om det är ett smutsfilter från Beulco/Impel dvs) 30x27.
Vad skulle gå fel med lin ?? Har tätat med lin tidigare och det är tätt. skrapa lite på gängorna med en kniv så det blir lite grader så går det bra.
Krilleman
Precis som jag skrev, det är en fingängad del (av typen M-gänga) således ingen rörgänga som är anpassad i godset för påfrestningarna som lin skapar.
Det skall väl inte vara en O-ring mellan huset och proppen. Snarare en helt vanlig fiberpackning.
Johhhan
Nämnda 1530-modell i genomskärning. Där ses hur o-ringen (EPDM) sitter.
Genomskärningsdiagram av modell 1530 som visar placeringen av en EPDM o-ring.
