man kan koka ihop riktigt ruggiga antenner av en kaffeburk i princip (googla cantenna) men jag ska för formens skull påpeka att de för det mesta definitivt bryter mot de regler som gäller utstrålad effekt osv.
Nu är det jag som ska gå och ställa mig i skamvrån.
Jag hade länkat till singlemode converters så då är VikHe:s rekomendationer helt rätt.
Ska man köra på "mina" fiber så behöver man konverters för multimode (mc200CM).
Nu slumpar det sig så att det är exakt samma pris på dem också så det här vart en pinsam kväll :)
VikHe
Finns även färdiga AP's med inbyggd riktantenn (eller är det en riktantenn med inbyggd AP...hmm) :
http://www.ubnt.com/airmax#nanobeam
Ganska bra pris på ubiquitis grejer, men kanske inte lika billigt som en cantenna ;p
Förvirringen är total :)
Känns som om det är bäst att jag försöker reda ut min egen röra här:
Singlemode alternativ.
2 st MC210CS Fiber konverters (http://www.proshop.se/Natverk-Repeater-och-Transceiver/TP-Link-MC210CS-Fiber-Converter-2192434.html) 2X642 kr
1 st 30 meters kabel http://www.ebay.com/itm/30M-LC-to-S...ical_Fiber_Network_Cables&hash=item3cd9e3942d ca 182 kr + ev tull och avgifter
1 st 1 meters http://www.ebay.com/itm/1M-LC-to-SC...ical_Fiber_Network_Cables&hash=item3a88c88d33 ca 62 kr + ev tull och avgifter
en skarv http://www.ebay.com/itm/LC-LC-PC-Si...litters_Couplers_Adapters&hash=item3a76630227 ca 36 kr +ev tull och avgifter
Multimode alternativ
2 st MC200CM http://www.proshop.se/Products/ProductSearch.aspx?search=TP-Link MC200CM Fiber Converter 2X642 kr
1 30 meters http://www.ebay.com/itm/100FT-30M-D...ical_Fiber_Network_Cables&hash=item27d424972c ca 225 kr + ev tull och avgifter
1 3 meters också http://www.ebay.com/itm/Duplex-Multi...31099714345%26 ca 42 kr + ev tull och avgifter
1 skarv http://www.ebay.com/itm/LC-LC-PC-Mul...item3a779b6336 ca 36 kr +ev tull och avgifter
Kan man hitta prylarna inom EU till rimliga priser så är det bra då man slipper det där med tull osv.
VikHe
bobas skrev:
Tagning 2,samma plats men bättre väder : [länk]
13mbit/s
Har ni aldrig dagsljus där du bor?
Men hallå!
Dataförbindelse till "snickarboa" 20 meter bort?
En vanlig enkel AP, access point, t.ex Netgear Rangemax N150 Wireless Router så är du hemma.
Varför allt snack om fiber, TP, åska och jag vet inte vad.
Eller skall verkstan funka som byns porrbio :(
PelleFork skrev:
Just det brukar rendera mig en förbrukning av 3-4 ADSL-modom per år. Det är också anledningen att jag inte köper telias högre hastighet för då måste jag ha deras kombinerade modem-router för en tusenlapp eller så. Hellre byta det förstnämnda för runt 250 pix.
Är det för att det slår ner i din telekabel eller för att du inte har något åsk skydd på din el?
Själv får jag ca 15MBit på telefonen inne i gäststugan 50m från huset med bara en Netgear -n router på övervåningen i boningshuset så jag tycket det borde fungera med trådlöst för dig.
Jag har ju bara lagt upp en bild tagen på natten...
peternicklas
Mats skrev:
en vanlig LC går att dela om man är lite försiktig. Det är två kontakter som hålls ihop med en liten hållare.
Har du inte varit för elak med böjningarna av 16 mm rören så får man igenom en av LC kontakterna i taget.
Jag har dragit en del LC på just det sättet i 16 mm rör då jag fick nog av att åskan åt upp prylar för mig .......
Numer är det fiber mellan grejorna och hittills så är det åskskada=0
Det jag nu tittar på är att förse garaget med fiber. Jag ansluter då fiber till 1 st MC210CS i varje ända. Har även planer på att dra upp fiber till andra våningen från källaren. Är c:a 8 m. men får dra den lite konstigt så det blir runt 30m. Kan man använda något annan fiberkonverterare från det plats där fiberna utgår i från. Känns lite fånigt att köpa 2 likadana 1 ports fiberkonverterare och ha dem ovanpå varandra. Finns det mer flera portar, typ en switch för biber?
Köp en switch med 2 sfp-platser, och komplettera med 2 st sfp för singlemode :)
peternicklas
pelle242 skrev:
Bara för att röra till det lite till så finns det plastfiber [länk]
Kan vara ett alternativ om man har väldigt ont om plats, endast 2,2mm. Men det är bättre med riktig fiber.
Bra tips. Kan dock inte finna någon information mer är bilden. Krävs det 1 eller 2 fiber/installation? 200 Mb räcker länge och väl till garaget även till övriga hustet skulle det funka.
Man får väl förutsätta att det färdiga paketet ger tvåvägskommunikation... Tittar man på lös fiber som dom säljer är den "duplex".
