1 240 läst · 29 svar
1k läst
29 svar
Hur får jag bort täckramen?
Det verkar vara annorlunda jämfört med den jag har. Har letat runt på nätet efter en liknande men har inte lyckats hitta. Det finns inget "hål" på botten utan det är "galler" längst med hela kanten. Hur får jag bort kåpan till termostaten?Demmpa skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 814 inlägg
Går det att sprätta bort tempvredet? Där kan det sitta en skruv.
Hej, tack för svaret. Har läst genom den manualen tidigare. Men det verkar som att min är en äldre/annan modell. Då det finns inget hål underifrån, utan kretskorten sitter tätt bakom kåpan, så det går knappt att få in en mejsel. Dock verkar det sitta som 4st clips, en på varje kant. Men det sitter så tätt mot täckramen så jag får inte in mejsel mellan kåpan och ramen.ClasseClas skrev:
Ok, när du tagit bort låsplattan längst ner på strömbrytaren, kan du inte vicka loss ramen även med termostatkåpan på?F FilipT24 skrev:Hej, tack för svaret. Har läst genom den manualen tidigare. Men det verkar som att min är en äldre/annan modell. Då det finns inget hål underifrån, utan kretskorten sitter tätt bakom kåpan, så det går knappt att få in en mejsel. Dock verkar det sitta som 4st clips, en på varje kant. Men det sitter så tätt mot täckramen så jag får inte in mejsel mellan kåpan och ramen.
Jag hade en Devireg 530 tidigare och där var det just en spärr undertill som man fick trycka in för att lossa kåpan.
Svårt att se på dina bilder om det finns någon spärr. Skumt.
Jag håller med Bo. Misstänker att det sitter en skruv bakom vredet.F FilipT24 skrev:Hej,
Tror att dimmern är trasig då led-lamporna inte går att justera samt att det flimrar. Dimmer sitter under täckramen tillsammans med en strömbrytare och ett reglage för golvvärme. Har inte lyckats få bort täckramen då det verka sitta fast under strömbrytaren, längst ner, och termostaten högst upp. Hur får jag bort täckramen så jag kommer åt dimmern?
Sen får du som sagts lirka loss täckplattan till strömbrytaren vid de röda hakfästena också.
O Oldfart skrev:
Bo.Siltberg skrev:
Det har sagt flera gånger nu, men det verkar inte vara fallet utan det känns mer troligt att det är den variant som @ClasseClas grävde fram i #22. I vilket fall är spänningen olidlig, så vi väntar med spänning på resultatet!samlarpådetmesta skrev:
Får man koppla in en dimmer själv?
Men får man installera dimmer själv? Nej, det får man inte, utan det måste en behörig elektriker göra åt dig.
Kan nog vara svar nog när man ser vissa av förslagen tyvärr, ring nån som är behörig .
Jag ska byta en dimmer, inte installera en ny, vilket är helt tillåtet. Om man däremot ska installera en ny dimmer behövs en elektriker som du säger. https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/produkt/dimmer/badrum/byta-dimmerJ joloos skrev:
Detta verkar vara närmaste svaret hittills, men problemet är att jag inte kommer åt på högra sidan. Termostaten sitter ca 3 cm från hörnet vilket gör att jag inte kommer åt med en mejsel eller liknande. Får försöka imorgon med något annat verktyg. Däremot märkte jag att det 4st clips, ett på varje kant, som verka sitta fast på täckramen. Finns det något smidigt sätt att få loss dom? Glipan mellan termostaten och täckramen är ca 0,5 mm.O Oldfart skrev:
Mina damer och herrar, det är löst! Det var som @ClasseClas grävde fram i svar #22. Men det satt en clips på vardera sida och två clips på botten. Det är i genomskinligt plast och man får trycka rejält för att få loss.O Oldfart skrev:
Problemet var som sagt att placeringen på min termostat är lite dumt då jag kommer inte åt den högra sidan med en mejsel, så fick improvisera med en insexnyckel och polygrip.
Tack så mycket för alla diverse förslag och hjälp!
Nu funkar den nya dimmern som det ska.
Hur får jag bort filtret för rengöring ...
Vatten & Avlopp -
Hur får jag bort limmet och vävtapeten?
Färg, Måla & Tapetsera -
Tips på få bort färg från trappa inomhus?
Trycksvärta, hur får jag bort det?
Byggnadsvård -
Vad för typ av dimmer har jag / hur får jag enklast bort dem?
Belysning
