15 931 läst · 25 svar
16k läst
25 svar
Hur fäster man gipsskiva på OSB?
Jadu, har själv en osb/gipsvägg som är tapetserad med en plastad tapet (ytan) ser varje skarv på gipsskivorna. Blir som en liten bula/veck.
Har kört med pappremsa och skivspackel så ......
Är skruvad enligt konstens alla regler.
Ok. Jag har också osb och gips överallt. Jag tror att det mesta är gjort utan någon specifik tanke på att skruva i reglar. Har målade väggar, limmad pappremsa. Ingen dålig skarv någonstans 10-15 år senare.
Så....
Så....
Nu gissar jag lite här men syftar han inte på att spånskivan kan röra sig lite under? Det får tillföljd att även gipsskivan som är monterad i spånskivan rör sig lite och det spricker? Sitter skruven i Gips, OSB, Regel så borde det bli rätt stumt mellan dessa.MathiasS skrev:Den har jag kollat. Det står:
När långsideskarven på gipsen hamnade mellan reglarna och spånskivan rörde sig så orkade tydligen inte armeringen i skarven med detta och skivorna började svacka, så nu skruvar vi all gipsskruv i reglarna. Antar att det beror på skivorna blir mer som en massiv tjock skiva nu eller nåt,
Jag har lite svårt att förstå hur detta ska gå till. Säg att jag reglar cc60 för OSBn och sedan hamnar dem förskjutna gipslångskarven mellan reglarna så att långskarven inte skruvas i någon regel. Hur ska detta kunna bli ett problem? Jag undrar om inte personen i den tråden beskriver en lösning på ett annat problem.
Jag vill inte påstå att den som säger att gipsen ska skruvas i regel har fel, jag förstår bara inte varför, fortfarande.
Helt ny på detta men det är hur jag tolkade det
Jag tror att problemet med sprickor i gipsskarvarna är betydligt mycket större vid nyproduktion som slås ihop på nån vecka och sedan rör sig under uttorkning medan allt är spacklat, målat och/eller tapetserat.
Jag har genom åren byggt en handfull byggnader (hus och garage) där jag använt 12mm spånskiva med 12-13mm gips utanpå. Jag har aldrig bytt mig om vart gipsskruvarna hamnat i förhållande till reglarna. Samtliga gipsskarvar har armerats med glasfiberremsa innan spackling och sedan har väggarna målats (ingen tapet eller annan förstärkning på ytan). Inte en enda gipsskarv har spruckit för mig under alla dessa år.
Enda förklaringen jag kan se är att som egenbyggare så sker allt i en mycket lägre takt, virket och skivorna hinner acklimatisera sig i byggnaden innan spackling sker, därav mindre rörelser och inga sprickor.
Ska sätta osb och gips och velar om jag ska köra gipsskruv för båda sorters skivor eller köra skivskruv för osbn.MathiasS skrev:Du ska ha en skruv med mindre skalle till osb.
Du kan använda gipsskruv, men sådan av lite sämre kvalitet kommer gå av om du drar skruven mitt i en ”flisa” i osb. Sätter du den i en skarv mellan två flisor i skivan brukar skruven hålla.
till gipsen kör du sedan korta gipsskruv (30mm max) och du skruvar som vanligt. Brukar väl vara cc20 på kanten och lite glesare mitt på.
Tänkte köpa bandad skruv men kommer bli sjukt mycket över om jag köper en förpackning skivskruv och en förpackning gipsskruv á 1000 skruv.
Det funkade fint för dig med gipsskruv?
Det går att skruva osb med gipsskruv men det kräver ofta att du sätter skruven i skarven mellan flisen i skivan. I de senaste årens projekt har jag använt rätt skruv på rätt ställe. Med skruvautomat verkar det lite knas att slösa tid på att pricka rätt ställe med skruven.......
Anledningen att inte använda gipsskruv på tex osb är att skruvskallen kan gå av .B bjorsi skrev:
Nu rekommenderar t.ex. Norgips att vid träbaserade skivor bakom gips skall gips skruvas i reglarna. Alla lager skall skruvas med korrekt skruvavstånd/full skruvning för brandsäkerhet. Sen kan man väl säga att i verkligheten, både av hemmasnickare och byggare, så skruvas gips allt som oftast i osb utan hänsyn till reglar, och det verkar fungera väl med reservation för att gipsskarvar ska förskjutas jämfört osb-skarvar.
Rimligen förlorar man lite i styrka i konstruktionen men i gengäld kan man t.ex. använda 900 mm gips trots regling cc 60 vilket gör arbetet mer lättjobbat och ergonomiskt. Har man 1200 gips och regling cc 60 finns absolut ingen anledning att inte skruva i reglarna eftersom man ser skruvraderna i OSB, samma sak med cc 45 regling och 900 mm skivmaterial...
Tips för ökad styrka i väggen är att sätta det undre lagret vågrätt, väggen blir starkare då 5 stående reglar cc 60 hålls fast i samma lager jämfört 3 reglar vid vertikal sättning cc 60.
Hur fäster jag fast toalocket till en Duravit Starck 3?
Badrum -
MDF/OSB istället för gipsskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Lim som fäster på kanten på kapad gipsskiva.
Porös gipsskiva, eluttag fäster inte
El -
Vilken tjocklek på OSB eller plywood bakom gipsskiva?
