13 553 läst · 25 svar
14k läst
25 svar
Hur fäster man gipsskiva på OSB?
Ska fästa OSB-skivor på reglar och undrar om det är precis som när man fäster gipsskor när det kommer till avstånd mellan skruvarna? Vilka mått var det nu igen? Vilka skruvar använder man, för man behöver väl inte gipsskruvar då?
När sen gipsskivan ska på, hur ska man tänka när man skruvar den? Ska den skruvas igenom spånet och in i reglerna också? Samma skruvavstånd?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "gipsskruvar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286029_180x.jpg?v=1679999172)
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Du ska ha en skruv med mindre skalle till osb.
Du kan använda gipsskruv, men sådan av lite sämre kvalitet kommer gå av om du drar skruven mitt i en ”flisa” i osb. Sätter du den i en skarv mellan två flisor i skivan brukar skruven hålla.
till gipsen kör du sedan korta gipsskruv (30mm max) och du skruvar som vanligt. Brukar väl vara cc20 på kanten och lite glesare mitt på.
Googlade lite häromdagen i samma ärende och hittade detta inlägg från en som jobbat på en husfabrik, angående att det är lämpligt att skruva även gipsen i reglarna:
https://www.byggahus.se/forum/threads/vilka-skruv-till-osb-gips.153023/#post-1137924
För att fästa gips på tex OSB .Finns längre gipsskruv (41 mm) skruvas med 200 mm mellanrum i ytterkanterna och 300 mm på mitten .
Sen kan man diskutera hur många skruv det behövs till första byggskivan!
OBS, OSB ska monteras med ngr mm mellanrum mellan skivorna.
Den har jag kollat. Det står:
När långsideskarven på gipsen hamnade mellan reglarna och spånskivan rörde sig så orkade tydligen inte armeringen i skarven med detta och skivorna började svacka, så nu skruvar vi all gipsskruv i reglarna. Antar att det beror på skivorna blir mer som en massiv tjock skiva nu eller nåt,
Jag har lite svårt att förstå hur detta ska gå till. Säg att jag reglar cc60 för OSBn och sedan hamnar dem förskjutna gipslångskarven mellan reglarna så att långskarven inte skruvas i någon regel. Hur ska detta kunna bli ett problem? Jag undrar om inte personen i den tråden beskriver en lösning på ett annat problem.
Jag vill inte påstå att den som säger att gipsen ska skruvas i regel har fel, jag förstår bara inte varför, fortfarande.
