32 895 läst · 33 svar
33k läst
33 svar
Hur fästa tung TV på gipsvägg med stålreglar?
Fanns ingen ritning. Pärmen som följde med var från fastighetsförvaltaren, inte från byggaren. I den stod mest tjafs om förhållningsregler o dyl. Lite vettig info från köks-, golv, fönster-leverantörer fanns med också. Ett kort stycke om att skruva i väggarna; förbjudet borra/skruva i badrummet samt i väggen där elskåpet sitterA Andy78 skrev:
Som hugget ur granit
Nja, inte riktigt men det kändes starkt och bra. 6st gipsexpanders fäster väggfästet i 3st stålreglar bakom gipsskivan. En av dem hakade upp sig när vi skulle sätta i skruven och trillade ner i botten av stålregeln, hade inte fler så satte dit en gammal biltema-molly och den bet fast bra den också
Sammanfattningsvis så gick det utmärkt att skruva i stålreglarna:
1. Regeldetektor.
Man måste ha regeldetektor, utan den hade det inte gått (Bosch Truvo som sonen hyrde var mycket bra). Stålreglarna är ganska smala så man måste träffa rätt med borr/fästhålet.
2. T formade expanderskruvar.
Sonen hade turen att få ett gäng Hilti gipsexpanders (HTB-2) av en schysst byggare (som hyrde ut regeldetektorn via Hygglo). Dessa är T formade och det är nog vad man ska satsa på, verkar finnas några olika varianter från tex toggle, fischer också. Tricket att sätta dem så att T:et fälls ut i lodrät riktning inuti (och "längs med") stålreglen, på så sätt "maxar" man mothållet och det kändes starkt och bra.
3. Rejält väggfäste.
Grabben köpte ett 95cm brett väggfäste som sträckte sig i bredd över 3 st reglar (45 cc för stålreglarna i detta hus). Han köpte ett deleycon MK-W-68 från Amazon i Deutschneyland, https://amzn.to/2ZtJZJ9. Det passade förhållandena i denna lägenhet som handen i handsken.
4. Nya eller nyslipade metallborr.
Jag stod och borrade med slitet borr dagen innan, det tog flera minuter att komma igenom. Med ett nytt borr tog det några sekunder (ja jag skäms när jag tänker på det nu i efterhand
5. Skruva i reglar
Baserat på detta lilla projekt är nog erfarenheten att man bör om möjligt skruva i reglar, stål eller trä, när man fäster så här tunga grejor i gipsväggar. Det är stora krafter igång vilket märktes när vi hängde upp aset (TVn), allting sviktade till (en aning men märkbart, väggen också).
-Om det inte funkar med reglar så hade vi nog följt råden att skruva upp en rejäl plywood skiva förrst så att man får stor yta att fördela kraften på (och en lagom mängd gipsexpanders utspritt över plywoodskivan, men inte för tätt så att man försvagar själva gipset, kanske limma också) och sen skruva väggfästet i denna.
6. Pågen blev rätt nöjd till slut
Produkter som diskuteras: "expanderskruvar"
Expanderskruv
Expanderskruvar är speciellt utformade för att hantera tunga belastningar. De har unika gripvingar som expanderar när skruven dras åt, vilket skapar en stor yta som fördelar belastningen jämnt. Detta innebär att skruven kan bära mer vikt än
Hur fästa bänkskiva över tvättmaskin och torktumlare
Badrum -
Vad beror det på att luftvärmepumpen slår av och på så ofta fastän det inte är minusgrader än?
Värmepumpar -
Fästa en vågrät planka mellan två lodräta plankor
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa armatur utvändigt på träfasad med invändig montering
Fasad -
Fästa tung lampa i kloasongtak?
