K
Vartifrån kommer rekommendationen på 75mm spik?
Allmän rek: spiklängd 3 gånger materialets tjocklek.
Rejäl
Rullbandad panelspik 47mm så går d inte igenom å sitter som berget.
Gubben Ubbe
K
Givet att du har material bakom att fästa ämnet i. Nu har du bara 28mm, så din allmänna rek blir något tandlös när du försöker applicera den för detta
Ja, en bättre frågeformulering hade väl varit: Måste jag byta till en tjockare gles för att kunna fästa mina 22 mm råspont?
U
Nej jag har satt gles av 28mm spont och sätter panel som är 15mm. När jag använder 50mm spik är går de flesta inte igenom, mer än några få som har gått igenom. Då spikar jag med kanske med 55-45graders vinkel på pickan i fjädern.
Gubben Ubbe
Nej. Byt till kortare spik istället. Du behöver inte 75 mm spik för att brädorna ska sitta kvar.
Gubben Ubbe
K
Nej
Gubben Ubbe
Skråskjut med 1,8mm dyckert.
AndersS och 2 till
Köp finsågad slätspont istället. Du får ett liknande intryck men jämnare kvalitet och du kan gå ner i fästdons dimension. Slätsponten mäter 15 mm.
Tjrex och 1 till
