Hejsan alla vvs-kunniga!
Satte dit ett vattenutkast idag, och ett oväntat problem dök upp: Vattenutkastet hamnade snett och det fanns inte mer gängor, så jag kunde inte skruva in sista kvartsvarvet. Hur i all världen löser man detta? Finns det distanser eller nåt kanske?
Mvh
Skruva inte in det tills det tar stop. Stanna när du är i rätt läge ledarna du finns kvar och skruva. Det behöver inte vara hela vägen till botten som du gjort för närvarande.
Jag provade det, men då är ju kranen lös i sidled om man säger så.
Om du lindar på ordentligt med lin så går det nog tillräckligt tungt att kranen inte far runt.
Annars så finns det plana fiberpackningar som gör att det kanske tar stopp på rätt ställe.
Protte
Protte
Aha, bra, det ska testas!
Ja nog finns de säkert 10 talet sätt att göra det på, men det jag beskriver är det som är rätt
Jag fattar nog inte riktigt hur du menar, men om man bara stannar så är ju kranen lös?! Eller har du nåt annat knep än vira lin?
Har du tillräckligt mycket lin på så blir kranen inte lös om du stoppar innan. Det ska gå hyfsat trögt att dra den. Men varför både kulventil och tappkran?
Bödde och 1 till
Ordentligt med lin som är lindat åt rätt håll och sedan stannar du på sista/näst sista varvet.
Bödde
Kulventilen satte vvs-killen dit när han kopplade på vattnet på stammen, så jag lät den helt enkelt vara kvar.
M
Det är väl säker vatten som kräver avstängningsventil vid varje tappställe vill jag minnas.
tompaah7503 och 1 till
Ja men då så, då var det inte i onödan...
Nja, det finns inget krav enligt säker vatten att man ska ha avstängning vid varje tappställe. Tappkranen är ju avstängning i sig.
Men nu satt ju ventilen där innan, så då kan den ju få sitta kvar
Bödde
M
Yes - verkar vara som du säger, är endast maskiner som måste ha det (t ex tvätt-/diskmaskin). Rörisen som installerade handfatet här för ett tag sedan hävdade att han var tvungen att sätta ballofix på varje rör för att följa säker vatten och som vanligt tog jag fackmannen på hans ord :)
Inte för att kapa tråden men är ett sådant här arrangemang fryssäkert eller måste det tömmas på vintern?
