3 418 läst · 23 svar
23 svar
Hur dra vattentillförsel till handdukstork snyggt?
Ventilen på min bild är från Nordhem. Dock finns det nog inte med termostat, men det är överflödigt i ett badrum. De flesta handdukstorkar ger väldigt lite energi på vattenburet om man inte har väldigt hög framledning typ vedpanna eller liknande. Därmed behöver den ofta ge fullt och annars finns det handvred på.
Är det ditt badrum förresten? Gjort det själv?F falkn skrev:Ventilen på min bild är från Nordhem. Dock finns det nog inte med termostat, men det är överflödigt i ett badrum. De flesta handdukstorkar ger väldigt lite energi på vattenburet om man inte har väldigt hög framledning typ vedpanna eller liknande. Därmed behöver den ofta ge fullt och annars finns det handvred på.
Det jag är undrande över är ifall man kan räkna med att "höjden" på väggbrickorna blir rätt så att handdukstorken hamnar med rätt avstånd från väggen. Känns inte som att det finns nån justermån nånstans med en sån lösning. Allt måste bli perfekt direkt. Men jag är väldigt sugen på att försöka.
Yes mitt, gjort det själv. Handdukstorken hamnar lite längre ut från väggen med denna lösning. 10 mm kanske. Det hade byggt mindre om man bara använt en täckbricka och låtit PEX-slangen gå igenom och sen ansluta rakt i handdukstorken. Då blir djupet inget problem.
Snyggt var det iallafall.F falkn skrev:
Intressant lösningsförslag med att ansluta direkt med enbart täckbricka. Skulle det vara en godkänd installation?
ja, det är inga problem. Väggbockstöd med rör-i-rör igenom och sen en täckbricka typ nedan och sedan rätt koppling. Brukar vara utvändig 1/2” på ventilerna.R riktigadavid skrev:
https://www.vatette.se/produkter/va...t/fg0126250/tackbricka-v6-2-ror-60-cc-dy10-22
Tack för tipsen. Jag börjar med att köra cc60 med väggbockstöd osv så får jag se vad jag avslutar med mot handdukstorken.F falkn skrev:
En helt annan grej. Är det inte lite konstigt att det inte finns en motsvarande pryl likt väggbockstöd för elrör? Där är det väl ok att bara dra ett vprör ut? Men svårt att fixera lika bra som ett bockstöd länns det som.
vp-rörs böj är det som gäller i de nya våtrumsreglerna från 2021. Håller med dig om att det borde finnas en bättre lösning dock.R riktigadavid skrev:Tack för tipsen. Jag börjar med att köra cc60 med väggbockstöd osv så får jag se vad jag avslutar med mot handdukstorken.
Så här blev det till slut. Jag är fruktansvärt nöjd måste jag säga 😃
Hittade din tråd, snyggt det blev med anslutningarna!R riktigadavid skrev:
Tänkte bara tipsa om blocks som lanserades i maj 2023, det är precis vad du efterfrågar. Har satt en till mitt spegelskåp och en till min handdsukstork, snabbt och smidigt!
https://www.elektroskutt.se/blocks
