Om ledare ska dras från kopplingsdosa >dimmer > eluttag :
Ska nollan och jorden dras oskarvade bakom dimmern ner till uttaget , eller ska dem skarvas med wago bakom dimmern ?/F
Om de alltså inte används i den dosan dimmern sitter i så låt dem gå oskarvade, men lämna en liten ögla ifall de behöver förgrenas i framtiden.
Fredrik K80
Tack för svar(y)
Låner denna tråd.. Har samma situation, men båda nolla och fas ska används till dimmern också. Vad är korrekt? Att skarva vid dimmern eller köra direkt till uttag först och sen tilbaka ? Kanske fasen ska gå direkt till uttag?
Dimmern har troligen bara kopplingsmöjlighet till 1 neutral och 1 inkommande fas och uttaget 2 till 3. Så där ligger svaret.
Koppla med typ Wago bakom brytaren så blir det enklare att koppla dimmern.
Och du ska inte gå fram och tillbaka mellan dimmer och uttag. Då blir du omedelbart avslöjad som pulare ;)
Bo.Siltberg och 2 till
Hmm lite olika svar här, frågan kom upp eftersom jag lästa nonstans att spändingsledare måste gå direkte vägen från central till uttag
Det gör den med wago bakom dimmer.
Man skall aldrig knöla in 2 trådar under samma skruv!
Fredrik K80 och 1 till
Du ska absolut skarva med Wago bakom (y)
Bo.Siltberg
Skarva inte vid dimmern utan gör skarven bakom med en Wago och sedan dra fram dem trådar som behövs
