Hej, jag ska byta hängrännor & stuprör på min Växavilla från Elementhus byggd 1973.
Frågan är hur man ska göra med de befintliga rörsvepen & stiften.
1. Behålla dem, för att slippa göra fler hål i fasaden.
Ett av rörsvepens stift verkar sitta löst, är det någon som vet hur de är monterade?
Stiften ser ju inte ut som de gör idag, Vet någon vad Elementhus använde för tillverkare på takavvattning?
2. Försöka ta bort dem ur väggen och ersätta med nya?
Hur tar man enklast bort dem?
3. Om man ska montera nya ska man då använda stift eller ska man sätt rörsvep som monteras med plugg och skruv genom att borra i tegelfogen? , har sett många tegelhus där det är gjort så rätt eller fel.
4. Skulle man kunna behålla de gamla stiften och på något vis få dit nya rörsvep på dessa?
Mycket frågor från en rookie som inte jobbar med detta normalt alla svar mottages tacksamt.
Så här ser de befintliga rörsvepen utH Haz6909 skrev:Hej, jag ska byta hängrännor & stuprör på min Växavilla från Elementhus byggd 1973.
Låt dem sitta, är något löst så stoppa in lite bruk i hålet och kör in det. Eller något lim, ex. Biltema Multifix (påminner om silikon). Kan för övrigt användas även som tätning av hängrännor, du behöver en sträng med tätning där rännan skarvas.
