1 592 läst · 20 svar
20 svar
Hur byter jag ut min gasspis ”smeg” mot en induktionshäll?
Har du en egen flaska så behöver du inte deras gas, men då behöver du fylla på när det är tomt och man får väl förvara pc5 flaska i skåp inomhus? Men det var bara en spontan tankeS Saalve skrev:
D Dilato skrev:
Låter rent av livsfarligt. Detta bör du inte rekommendera till någon tror jag..7ender skrev:Att kovertera från gas till el kan verka komplicerat, men är egentligen inte så krångligt.
Skaffa en plåtlåda i lämplig storlek. Galvaniserad går bra, proffsen väljer nog rosfritt här.
Borra lagom stort hål för gasledningen i ena änden. Täta med silikon!
I lådan, lägg in en omvandlare. Här är det inte så noga, vilken som helst kommer funka, Googla!
På lådans andra sida gör du på samma sätt och kopplar in sladden från spisen. Då är det ett MÅSTE med dragavlastning. Detta bör du kolla med killarna på el-forumet. De kommer förmodligen även nämna att du behöver en nolla. Ta en blå sladd och försök trycka in hålet. Funkar inte det går det bra att tejpa fast den på utsidan.
Sorry, fredag.
tack för ikväll
Handlar om att byta munstycke i gasspisarna när man byter typ av bränsle.
Dagens stadsgas är en emulering av den stadgas man fick när man värmde 'fet' stenkol till glödtemperatur i slutna kammare (torrdestillering) och då var det både koldioxid, kolmonoxid, metan och en del luft inblandat. och för att inte behöva byta munstycken på alla installerade spisar då måste man behålla blandningen som den är i brännvärde och i luftbehov.
för gasol inomhus i flerfamiljhus får du inte ha mer än 2 st P2012 flaskor (blåa 'fotbollen') med 2 kg gasol i var flaska och med tryckreducerare. Skall du ha större flaskor så måste det förvaras på en ej inglasad balkong utomhus och med fast rörledningdragning med kopparrör från tryckregulatorn vid flaskan till sista meter innan spisen.
'fogas' hade tidigare nedladdningsbara dokument i hur exakt det skall installeras - vet ej hur det är idag.
Hur byter jag dosa och vägguttag på enklaste sätt?
El -
Hur byter man ut ett fönster med horn i ett kalkstenshus.
Stenhus -
FTX-aggregat byter automatiskt till bortaläge/semesterläge
Ventilation -
Hur byter jag ut fläktlamporna?
Belysning -
Hur byter jag från undergolv till parkett utan att bygga mer höjd?
Golv
