Hallå!
Vi bor sen 7 år tillbaka i ett myresjöhus byggt 2005. Huset är på två våningar och ligger på platta. I vardagsrummet har vi öppet upp till övervåningen ca 6m i takhöjd. Vi har länge gått och funderat på att bygga tak/golv så vi får ett rum till på övervåningen. Har varit i kontakt med myresjöhus om det är möjligt men dom kunde inte svara på det. Det enda dom nämnde var att det är oklart om plattan skulle hålla(?)
Hur ska vi gå tillväga för att veta om det går? Ska man kontakta en konstruktör som kan mäta på det? Och hur får man tag på en sån?
Måste man eventuellt bygga nån ”stödvägg” för att hålla upp golvet/taket?
Om det är möjligt vad tror ni det skulle kosta att bygga själva stommen? Innertak och golv kan jag lägga själv.
Ytan det handlar om är 22 kvm
  • Galleri med nät, träpanel, taklampa, konstverk på vägg, utsikt genom fönster, parkettgolv, delvis synligt vardagsrum.
  • Ljus vardagsrum, högt i tak, grå soffa, konst på vägg, taklampa, fönster, gröna växter, speglingen av ett rum ovanpå.
  • Vardagsrum med högt i tak, stort fönster, loft, TV, soffa, växt, hund, snö utanför.
Plattan håller. Den stora frågan är ju vart du gör av vikten från övervåningen inne i huset. Har du inga ritningar alls?
Vilken husmodell är det?
TechChad
Hittar inget kring husmodell. Har en ritning
  • Arkitektonisk ritning av en byggnadsplan, detaljerad, inkluderar mått och rum uppdelningar, synas på en mobil enhet.
Skulle det fungera om man satte stöttande väggar på markerade ytor på dessa bilder?
  • Modernt vardagsrum, högt i tak, vägg med konstinramningar, fönster, grå soffa, röd markering ritar upp något.
  • Vardagsrum med högt i tak, stora fönster, loft, gröna växter, soffa, TV, och en hund.
Hur tänker du dig att bära upp bjälklaget på motstående sida?
Det har jag inte
Linjerna med streck och 2 punkter är säkerligen balkar som bär upp bjälklaget i dom andra rummen. I ytterväggen finns det mest troligt ett mellanrum mellan väggarna på över och undervåning som är uppbyggt av reglar 45x 220mm om jag inte minns helt fel. I dessa kan du hänga in bjälklaget
Carl Johansson och 1 till
Om detta stämmer borde det gå bra utan ”stödvägg”?
Ja om balken är dimensionerad för den extra ytan som blir på plan 2
Är det möjligt att ta reda på det utan fullständiga ritningar?
Ja genom att öppna upp och se vad det är för balk så kan någon räkna på det
rastapappa
Hittade en ritning till
  • Arkitektritning av hus med planlösning och sektion, samt teknisk specifikation och mätningar.
Kan man på denna bild anta att balken är 96mm? Och 56 på andra sidan?
  • Ritning av lägenhet, vänd, inkluderar kök, sovrum, vardagsrum, balkong och måttangivelser.
Kan du lägga in den som pdf istället? Blir så suddigt när jag zoomar
