Villa_Mbg Villa_Mbg skrev:
De är flacka på grund av det högre vägglivet, det får man ju sänka så takvinkeln blir rimligare mot resten av huset.
Då kommer man inte upp i trappan...
Men en första åtgärd borde väl vara att kontrollera vilka förutsättningar som finns bygglovsmässigt?
Finns det detaljplan? Det kan finnas andra områdesbestämmelser som påverkar vad som får föras, både storleksmässigt och höjd.
Det ligger på en ö, gäller strandskydd?
FreQa
Tack för alla svar! Har fått mycket att fundera på.
Lite tilläggsinformation: Detaljplan finns, den är ganska generös vad gäller byggyta så den aspekten är inget problem. Det är heller ingen prickmark precis runt huset som skulle ställa till det.
Det är dock en begränsning på byggnadshöjd på 4,5 meter.
Förråden på övre plan ligger under snedtaket och kan därmed inte nyttjas som yta så lätt som planritnigen kan ge sken av.
Som vissa har kommenterat är de två takkuporna eller vad man ska kalla dem tillbyggda någon gång efter huset byggdes, de är också klädda i eternit så de byggdes för ganska länge sedan.
Vi har heller inte fått tillträde till huset och vi kommer inte hasta fram någon tillbyggnad utan bo in oss och verkligen känna efter vad vi behöver och var utbyggnader är lämpliga.
En ide vi har är att göra en midre tillbyggnad i ett plan från det östra hörnet, se bifogad skiss. I den utbyggnaden blir ny entre, ett sovrum och ett badrum. På övre plan gör man om så det är en liten toalett och ett till sovrum. Några tankar kring det? Skiss av tvåvåningshus med planlösning för entréplan och övre plan med måttangivelser och möjlig tillbyggnad markerad.
Förstår er tanke, däremot inte hur det rent estetiskt ska kunna bli bra :thinking:
Om man skulle gjort en utbyggnad i ett plan hade jag nog hellre föreslagit att göra något paviljong liknande utbyggnad på ena gaveln där tex matsal/vrum inryms :)
Kanske något i stil med denna
Traditionell röd och vit svenskt villa från 1900-talets början med glasveranda och grönt fält i förgrunden.
Jonasdzm och 1 till
Har stirrat mer på bilderna och man blir lite halvt förvirrad av bilden på huset kontra planlösningen.
Men jag hade nog gjort såhär. En tillbyggnad likt den jag bifogade, där i ryms vardagsrum. Hade flyttat trappan så den är i glasverandan istället och använt glasverandan som entré. Känns dessutom mer naturligt då den är på framsidan av huset som jag kan se det.
Då kan det som är "vardagsrum" idag bli ett till sovrum. Den gamla entrén blir ett badrum vilket är möjligt då trappan flyttats.
Där uppe blir istället sovrummet Hall och hallen blir förslagsvis sovrum. Vid förråd/bad/förråd slås väggarna bort, ett nytt badrum byggs upp i ena hörnet och resterande del blir sovrum.
Då har ni fått in allt ni vill ha och det blir nog rent estetiskt snyggast tror jag :)
FreQa
Vi har också funderat på något liknande, ett problem vi ser är dock att man bygger bort en väldigt trevlig yta på tomten, jag antar att du menar att bygga ut gaveln med sovrum/vardagsrum?
Men det är helt klart fortfarande ett alternativ.
Kan klargöra att första flygbilden är tagen från norr, nuvarade entre ligger vid uteplatsen till vänster i bilden.
Jag förstår!
Nej min tanke var att man gör en utbyggnad som bara är vardagsrum. Matsalen förblir som den är idag, likaså sovrummet. Det som är vardagsrum idag på planlösningen blir ett sovrum istället (dvs 2st sovrum där nere).
Det gör att utbyggnaden i sig inte behöver bli jättestor. Vill man kan man låta en del av den vara taktäckt :)
Tror Jarlsgård menar såhär. (Var svårt att rita i mobilen...)
Trappa och entré i glasverandan och nytt vardagsrum utbyggt i ett plan. 2sovrum nere. Förstorat bad nere och flyttat bad uppe. 4 sovrum uppe och gamla sovrummet ovanpå glasverandan blir allrum.
  • Skiss av husplan med anteckningar för trapp, glasveranda, utbyggt vardagsrum och sovrumsförändringar.
13th Marine
Precis så menade jag!
Har ritat lite snabbt i paint för att ge TS en lite tydligare bild, även om du får A for Afford :crysmile:
Schematisk ritning i Paint av en husplan med beteckning av rum och mått för över- och entréplan.
Mathildatiger
Härligt!
Betydligt bättre än att ha fått betyg F för "Effort",,,
Henkan Sundberg
