Upptäckte nyligen att putsen börjat ramla ned från Lecablock.
Säkert har jag gjort något fel, men vad?
Har putsat detta år och använt Finja putsbruk C.
Puts som lossnat från en Lecablocksmur, bitar av puts ligger på marken bredvid muren.
Sprucken puts på Lecablock med synlig spricka, omgivet av jord och växter. Problem med applicering av Finja putsbruk.
Frostsprängning? Skulle satsa på ett vattenskydd ovanpå.
Putsade murar brukar ju ha ett tegeltak...
/ATW
pojak och 1 till
Primade du muren med vattenglas innan du putsade?
Har muren fötterna stående i fuktig jord kan den vara fuktig en bit upp.
pojak
C
Putsbruk C kommer inte att fungera så nära marken. Och i synnerhet inte utan skydd uppifrån. Det suger åt sig för mycket vatten, och så blir det frostsprängning som på bilden.
Stefan N och 2 till
Muren står på jord som säkert är/blir fuktig.
Jag fuktade Lecablocken endast med vatten, vid putsningen.
Vattenglas-primning låter intressant. Finns det länkar till hur man går tillväga?
Finns det annat putsbruk, som fungerar bättre?
Claes Sörmland
Rent cementbruk.
Men muren behöver ett tak.
pojak och 2 till
Troligen fel bruk. Jag har inget tak över muren och har inga skador efter snart 20 år. Murhöjd 30 cm upp till 110 cm som högst. Ena mursidan täckt med jord.
pojak
N
Claes Sörmland och 1 till
N
Varför i helvete skulle man använda vattenglas innan puts?
Inte för att det spelar någon roll att man gör det, eller lite.
Fästet på lecan blir sämre.
Men det fyller ju ingen funktion alls.
Putsade du nu på senhöstern? för mycket vatten i blandningen ?
Leca brukar klara sig bra med vanligt putsbruk C, bara det hinner torka ordentligt & skyddas lite uppifrån för nederbörd.
Kapilärkraften i leca upphör runt 12-13 cm, dvs Leca blir inte blött högre, & suger inte heller åt sig markfukt högre upp.
C
Lecan kanske inte suger, men putsen gör det. Spelar ingen roll om du putsar på ren natursten med noll sugförmåga, det funkar ändå inte med putsbruk C.
F
Det är vatten uppifrån som frostspränger. C-puts funkar om man håller vattnet borta. Lägg plåt på toppen eller prova att putsa toppen med A-bruk, alternativ blanda i ordentligt med cement i en säck C-puts.
Fast för att få så kraftig frostsprängning som trådstartaren har, så har någonting "gjorts fel".
Har du en tjockputs & att den konstant står i vatten så suger den ändå inte upp särskilts mycket länge, för kapillärkraften upphör även i C bruk.
Du får ENBART en sådan skada som på bilden, av att nederbörd/regn uppifrån "mättat" hela konstruktionen som sedan har fryst.
Hade bra dränering funnits under murningen, så hade skadorna blivit betydligt minde, & man måste ha någon form av "tak" på en sådan mur för enbart att använda A bruk löser inte hela problemet för trådstartaren.
R
Mycket spekulationer, inga bransch rekommendationer eller tillverkare tillåter C-bruk mot mark..
Det är fel i alla hänseenden och har man ingett nederbördsskydd heller så har man lyckats med det sämsta möjliga med morderna bruk..
MultiMan och 1 till
