181 824 läst · 134 svar
182k läst
134 svar
Hur billigt går det att bygga ett lösvirkeshus själv.
Jobbar du med diamantslipning? Du verkar kunnig inom området iallafall och jag har lite frågor. Har du slipat något golv med färgad betong och speciell färg på gruset i betongen och sedan slipat fram ballasten ordentligt? Fick informationen om att tumregeln är 5mm djup slipning får fram 5mm ballast osv, kan det stämma? Om man vill slipa fram ballasten ca 10mm, stålglättar man som vanligt då eller blir ytan för hård?Andreas_kalmar skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 2 851 inlägg
Det är omöjligt att säga hur mycket ballast som kommer fram jag slipade ett uterum för ett par veckor sen där dom hade strött i extra ballast 8/16 och slodat ner innan glättningen den gick att slipa fram iallafall glättning bör alltid göras annars blir det för mycket porer i betongen men man behöver inte överdriva glättandet infärgad betong går bra utom svart den tycker jag ser flammig ut
På några av bilderna ser man tydliga spår efter stålglättningen och det gör golvet flammigt, men det ger även lite liv i golvet.
Ja det går utmärkt, men du skulle inte få nån försäkring som täcker vattenskador. Försäkringsbolagen får pippi om du inte har fuktspärr. Stadax som ska slipa mitt betonggoolv hävdar att de har kunder som inte har fuktspärr och där det funkar utmärkt. De har dock ingen försäkring för våtrumsdelen. Värmeslingor som torkar ur golvet rekommenderas. Rekommenderas också att sänka ner betonggolvet några cm så du får en kant upp till ytan du murar ifrån.Atom skrev:
Verkar vara en del som har problem med gjutningen och diamantslipning av betonggolv i andra trådar med betongkvalite, över och underkants armering för att minska sprickbildning, glätta alt enbart rivbräda mm. Jag beställde standardbetong 30/37 16 s4, men hade inte bestämt mig för slipat betonggolv vid gjutning. Är slipade betonggolv fortfarande så ovanliga att det inte finns någon standard? På den industri där jag jobbar finns det många slipade betonggolv som är gjutna på -70 och -80 talet och dem ser ut att vara ganska ok även om dem inte är slipade i alla steg och inte är något Superfloor, men många nya moderna bilhallar, skolor mm har diamantslipade golv som är slipade i flera steg. Att det inte är så vanligt i privata bostäder kan jag förstå, men det är kanske där kunden är som mest kräsen.
Renoverare
· Kalmar
· 2 851 inlägg
Största problemet med polerad betong i bostäder är att kundens förväntningar är för höga beträffande synlig ballast jämn fördelning och sånt som är svårt att styra över vid gjutningen
Hej Volvo V70n!
Mycket inspirerande projekt du gjort! Har nyligen köpt en liten tomt på västkusten och tänker bygga där. Är det polerat betonggolv du har i den stora delen. Isåfall vad har du för betong och vad har du slipat med?
Renoverare
· Kalmar
· 2 851 inlägg
Om det finns intresse så kan jag kolla med vår leverantör om det är okej att lägga upp deras arbetsbeskrivningar här då det verkar vara många problem som är relaterade till kundens okunskap om det kunde klistras i golv forumet
Isåfall kan väll nån moderator pma mej
