14 044 läst · 26 svar
14k läst
26 svar
Hur använda spikklammer?
Jag har nu kört med "det andra" rätt mycket nu i några år nu.Mikael_L skrev:
Ja, det är bra.
Egentligen är de båda bra, på lite olika vis, och båda är dåliga, på lite olika vis.
Men modellen jag lade upp bild på har onekligen problemet att det lätt lämnar två svarta ränder efter sig om man klamrar i vinkel, mot lister osv.
· Halland
· 4 170 inlägg
Lättbetong och puts fungerar, men inte vanlig betong.E elmont skrev:INGA klammer går att slå in i en betongvägg utan man måste borra och använda rätt typ av plugg.
Ibland kan man spika klammer i golvlist och foder. Man använder EQQR/EKKR ("kulo") för att få ett snyggt resultat och man kan även ha lite längre mellan klammerna med kulo.
Ps
Även i gipsväggar använder man normalt plugg om man inte har så tur att det sitter en regel där man ska dra sin kabel.
OBS det finns olika längd på "spiken" beroende på hur lång spik man behöver.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Ibland, med lite tur, funkar APK med "skruvspik" hyggligt att klamra direkt i puts, fog mellan tegelstenar och andra liknande halvhårda material.
Jag brukar börja med att testa, och funkar det dåligt får jag gå över till att borra + plugga, och det går ju utmärkt då att borra upp de misslyckade hålen för att passa en plugg.
Nu kanske jag hamnar lite utanför topic.
Men hittar inte hur jag startar ny tråd på mobilen.
-Är det någon som limmat fast elkabeln mot väggen?
Har köpt produkt ”high grip deco A785” från Bostic(se bild).
Fördelar, nackdelar, något att tänka på?
Skall knipsa av spiken på klammern så jag ändå har kvar det äldre utseeendet.
Känner inte till att det skulle finnas något förbud mot att limma så länge det blir varaktigt och kabeln sitter fast mot underlaget.
Nackdel är väl i så fall att det kan vara svårt att demontera kabeln senare.
Finns kanske något i säkerhet där också om kabeln lossnar direkt vid brand eller liknande? Jag bara funderar högt här.
Det är en bra och intressant fråga.
Det finns inget generellt förbud, eller om man vänder på steken så finns det inget krav på att en kabel måste vara klamrade med kabelklammer.
För då skulle t.ex. kabel i mark, ingjuten i betong eller inputsad vara förbjuden.
Men den ska ju sitta varaktigt och limmet får förstås inte vara skadligt för kabeln, osv
· Korpilombolo
· 3 390 inlägg
Uj. Det är inte roligt att ta bort inspacklade kablar. Så gott som all gammal papperkulo här var inspacklad och allt behöver bytas. Skräpar ned onödigt mycket när det annars bara varit att lossa skruvklamrarna och hänga upp ny EKRK.E elmont skrev:Klamra kabeln fört och lägg lite spackel mellan kabel och vägg och måla sedan, så kommer kabeln nästan att försvinna.
Latexfog brukar funka utmärkt om man lägger i lagom mycket mellan kabel och vägg, sedan tar en liten pensel med lite sträva borst som man försiktigt blöter i vatten och målar/spacklar med.
Den svarta skuggningen mellan kabel och vägg försvinner.
Och "normalt" använder man inte skruvklammer till "kulo", möjligen för 70+ år sedan samt någon udda senare. Dessutom har väl dagens "kulo" en livslängd på 100 år eller mer så problemet med nerskräpning är kanse inte så allvarligt. 😉
