Jag vill använda dessa spikklammer:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Spikklammer-2000021387/
Och det finns verktyg....
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Verktyg-for-spikklammer-2000021149/
Man jag förstår inte riktigt hur jag gör. Någon som kan ge tips?
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
Och köp en bättre dorn! Åtminstone om du skall hålla på mycket. Gäller att få klammern nära väggen utan att repa tapeten om det skall bli snyggt. Glöm inte att tejpa tången så du inte får repor på klammern för det ser fult ut.
Det verkar som att du handlat på Classe. Dom har även s k "Lettiklammer" som är mycket mer diskreta. Dessutom enkla att slå i nära väggen eftersom spiken bara sitter på utsidan så kabeln sitter tajt mot väggen. Verktyget kostar en del men du får vad du betalar för. Biltema har en variant som ser enklare ut men dom har ett billigt verktyg så du kan ju prova.
Sedan är spiken på APK/TTK rätt grov så i lister måste du förborra. På reglar går det bra att bara slå i. Men jag tycker APK/TTK inomhus blir sällan snyggt för klammern går nästan inte att få dikt an mot fodret/sockeln.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Ska man sätta upp två kablar så blir det väldigt snyggt med det klamret, om man kan..........
Protte
Protte
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 039 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 039 inlägg
A
Amarace
· Dorotea (Lapplands Sydport)
· 399 inlägg
Amarace
- Dorotea (Lapplands Sydport)
- 399 inlägg
Jag har en äldre Thorsman för såna klammer, fungerar suveränt, är gjord för flera storlekar av klammer, gult handtag. O en kompinationstång jag kapat av så bara runda innre delen är kvar, då kan man klämma åt bra också
Om man skall måla rummet och ha kablar och klammer målade i samma färg som väggen.
Är det bäst att måla efter man satt fast kablar eller brukar man måla vägg först och kablar i efterhand?
Klamra kabeln fört och lägg lite spackel mellan kabel och vägg och måla sedan, så kommer kabeln nästan att försvinna.
Latexfog brukar funka utmärkt om man lägger i lagom mycket mellan kabel och vägg, sedan tar en liten pensel med lite sträva borst som man försiktigt blöter i vatten och målar/spacklar med.
Den svarta skuggningen mellan kabel och vägg försvinner.
Dessa äldre varianter av klammer.
Går de att slå in direkt i betongen eller behöver man förbereda väggen med någon form av plugg?
INGA klammer går att slå in i en betongvägg utan man måste borra och använda rätt typ av plugg.
Ibland kan man spika klammer i golvlist och foder. Man använder EQQR/EKKR ("kulo") för att få ett snyggt resultat och man kan även ha lite längre mellan klammerna med kulo.
Ps
Även i gipsväggar använder man normalt plugg om man inte har så tur att det sitter en regel där man ska dra sin kabel.
OBS det finns olika längd på "spiken" beroende på hur lång spik man behöver.
Ps
Om det är tapet så föredrar jag att tapeten är klar innan, för snyggaste och bästa resultat.F Funkis-Matte skrev:
Om det ska målas så föredrar jag att det målas efter, och att man målar in kablarna, för snyggast resultat (det finns dock dem som tycker elkablar är så vackra att de tycker att det är bäst att måla först).
Får jag välja en perfekt arbetsgång så skulle jag gärna se att det var målat första varvet, sen kommer jag och sätter kablarna på plats, och sen målas varv två och kablarna målas in.
Och elmonts tips med t.ex. akrylfog (inte silicon, som inte går att måla på) är också ett bra tips.
Lite beroende på önskat slutresultat så kan det det vara helt nödvändigt att foga/spackla in kablarna för att få rätt utseende.
