P
Måste tipsa om Hultafors nya snickarpenna för er som ännu inte provat den!
Så mycket trevligare än pican! Denna knäpper till och fastnar i hållaren, så man tappar den inte lika enkelt. (Tappat flera picas) :lying: Må hända att stiftet är lite lite mjukare , eller så är det jag som inbillar mig? :thinking: Nåväl en grym penna helt enkelt (y)
  • Hultafors snickarpenna med stift utsträckt, ligger på ett sågat trämöbel, omgiven av sågspån.
Miljardprogram och 4 till
Tack för tipset - den ska provas! Är så trött på de gamla snickarpennorna men har inte fått tummen ur för en Pica.
Jag föredrar den här, stiftet matas ut som en mattkniv istället för tryckmekanismen
Två märkpennor på betonggolv, en med tryckmekanism och en med mattknivliknande utfällbart stift.
optimum och 3 till
Jag har både Lyran och Pican och föredrar Pican. När stiftet på Lyran inte längre är nytt och har full längd så måste stiftet dras in i pennan för att pennan ska kunna gå ner i hållaren. Så varje gång man tar fram pennan måste man också mata ut stiftet till rätt längd. Pican är färdig att använda direkt. Sedan tycker jag personligen att vässmekanismen på Pican är bättre. Den sitter i spetsen av hållaren, medan Lyran vässas med den lilla gula ändknoppen på själva pennan.
tobbbias
Pican är värdelös då stiftet tenderar att bli nött och trycks in i pennan alldeles för enkelt.
Stiften går sönder alldeles för lätt.
Jag tror att jag föredrar en vanlig 0.9s stiftpenna över dessa. De är tillräckligt tunna för att inte behöva vässas i ett, brukar hålla när pennan åker i backen samt att de är tämligen snorbilliga.
Har en svart/röd variant av Pica som är fyrkantig. Bra vässare och rullar inte iväg.
Ser nu att Biltema säljer den i orange.
https://goo.gl/images/W2hwoJ
Jag gillar inte heller Lyran.
atomlab
Hultafors är duktiga på att kopiera. Jag tänker på Gränsfors-yxorna fick ju snabbt ett liknande sällskap på marknaden.
Men var köper man den? Finns inte mycket spår av den på nätet förutom pressreleaser. På Bauhaus verkar den inte finnas inne?
Jorå, jag har sett att den finns på tradera under "Fast pris".
Sök på Stiftpenna Hultafors så borde den dyka upp.
Hajs själv gått igenom tiotalet Pico'r, och jag måste säga att jag gett upp - Dom tål inte väta, dom tål inte skit, dom nöts ut och tappas bort. Har även problemet att vart man än sätter den i brallorna så har dom en förmåga att fasta i mycket.
Lyran har jag även provat ett tag men som många säger så tycker jag inte att den på något sätt var bättre. Tappat hatten med vässaren vid två tillfällen och det är ju minst sagt irriterande!
Har nu på senaste gått back to basics - Byggmarknaden säljer Faber Castell TK 4600. Samma stift (om än jag nu valt lite hårdare), billigare penna, sticker inte ut, passar perfekt i småfickorna intill tumstocken och kniven, vassare i locket.
Jag går då inte tillbaka till Pica/Lyra träsket.
Denna helt enkelt, men går att hitta ännu billigare än 79 riksdaler:
https://www.officedepot.se/ecommerc...04/stiftpenna-faber-castell-tk-4600-P2216242/
Faber Castell TK 4600 stifthållarpenna med locket borttaget och placerat bredvid, visande varumärket och modellen.
Tomas Eklund och 3 till
En av de bästa pennorna jag har är en gratis reklampenna med ovalt stift. Typ 1,5x1mm.
Byggmax säljer den också.
https://goo.gl/images/yhHLz6
Bic 0,9 engångs stiftpenna är också bra!
bulleribock
jag har en Pica som envisas med att inte greppa stiftet ordentligt, det glider in vid minsta tryck.
Hittade en gammal stiftpenna som jag gissar jag ärvt av nån släkting,
här sitter Pica stiften som de ska.
Caran D'ache Fixpencil 3mm
Caran D'ache Fixpencil 3mm stiftpenna på en produktannons med beskrivning och kundomdömen.
Bic Matic 0.9. Kostar drygt 6:-/st i tolvpack.
  • Tre Bic Matic 0.9 automatiska blyertspennor i orange, lila och gul.
snowjim och 2 till
Trevligt, får prova en sån också, ibland vill man ju ha lite tjockare stift. Pica's variant är jag så less på att jag slog sönder den förra med hammaren bara för att vara säker på att jag inte inte plockar fram den igen....fastnar överallt, mekanismen är helt värdelös, om den inte ger upp och håller stiftet för löst så verkar den suga i sig skit så att det inte går att mata fram något stift istället. Som grädde på moset tycker jag vässaren på Pica'n är helt värdelös med, den funkar ett par gånger sen börjar det bli svårt å vässa bra/snabbt/enkelt.
För tillfället kör jag med en sån och den är jag faktiskt väldigt nöjd med:
https://www.toolab.se/produkt/Bleispitz-Markpenna-1379
Kompletterat med en helt vanlig kulspetspenna, som faktiskt är det jag använder mest, inget vässande, inget frammatande av stift, ingen risk att bryta av nåt.
