6 759 läst · 46 svar
7k läst
46 svar
HP/MS LARM NIBE Fighter 1215
Inget vatten högst upp. Hur många meter är det från källaren till dom elementen. 0,1 bar 'r 1 meter vattenpelare. Prova att höja trycket till 1,2 bar och lufta. Att trycket sjönk beror på att åumåen inte får tag i rätt mängd vatten, det blir som vacum för pumpen om kärl/manometer sitter på returledningen
Vad menas med åumåen. pumpen står i tvättstugan på nedervåningen, är väl 2,5 m till övervåningenJ jonaserik skrev:Inget vatten högst upp. Hur många meter är det från källaren till dom elementen. 0,1 bar 'r 1 meter vattenpelare. Prova att höja trycket till 1,2 bar och lufta. Att trycket sjönk beror på att åumåen inte får tag i rätt mängd vatten, det blir som vacum för pumpen om kärl/manometer sitter på returledningen
Med trycket på 0,8 bar så ska det finnas vatten i elementen på övre våningen, det 8 meter vattenpelare. Har du höjt till 1,2 och luftat, stäng av pumpen när du luftar. Om du höjer kurvan ( det är varmt nu ) blir alla andra element varma då, men inte dom uppe
Hatt testat att lufta nu. pös i ett element men det kom vatten från alla.J jonaserik skrev:
höjde till 1,2 och nu efter luftning är trycket 0,6.
samma larm började lysa direkt…
MärtaM skrev:
![Digital termostat med LCD-display som visar 24 grader Celsius och ikoner för olika funktioner.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/691/691075-06ab19e45d3fab121c4389c07dcffdb5.jpg)
![LCD-skärm visar text "Kurvutjämn" och siffran 9, ikoner och färgade indikatorlampor nedanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/691/691076-3bca7c952e7cc510363e59a76f51b76a.jpg)
![LCD-panel på en apparat som visar temperaturinställningar; överst 26.5°C, nederst 16 (44)°C. Grönt lysande indikatorljus, regleringsknappar runtom.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/691/691077-893da19ffbbd384d48972248c1a501c5.jpg)
![Digital display på en enhet, justeringsknappar, symboler för olika funktioner, två lysdioder, grå bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/691/691078-9e15b45311a0e7d3264f7acbb6635c35.jpg)
![Digital display showing "HP/MS 1 arm", knob, buttons, green and red indicator lights on laboratory equipment panel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/691/691079-0d0573e3efd0ef9d9eba97ba89f435b7.jpg)
Bra påpekande! Tydligen är det så att HP-larm återställs automatiskt om man stänger av strömbrytaren till värmepumpen och sätter på igen medans MS-larm måste kvitteras manuellt på motorskyddet. Se sid 37 i manualen: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11200/511065-2.pdf
Dessutom ser det ut att finnas ett antal olikheter beroende på om man har en tidigt eller sent tillverkad 1215. Modellen kom 2003 och det verkar som den såldes till 2007 någon gång. Tidiga årsmodeller saknar mjukstarten. Tillverkningsdatum, modell/effekt och serienummer etc från märkskylten där nere skulle behövas här.
Har haft en kille hör nu som kollat.J Josth skrev:Bra påpekande! Tydligen är det så att HP-larm återställs automatiskt om man stänger av strömbrytaren till värmepumpen och sätter på igen medans MS-larm måste kvitteras manuellt på motorskyddet. Se sid 37 i manualen: [länk]
Han återställde motorskyddet men han sa att det nog är fel på kompressorn.
Han kollade faserna och allt.
Han ställde in så att elpatronen värmer varmvattnet.
En ny går på 20-30000:- 😢🥺
Om det är en årsmodell som har mjukstarten så är det väldigt dumt att inte testa om det är felet innan man dömer ut kompressorn. Det är ett välkänt fel att mjukstarten kan krångla. Hoppas han gjorde alla erforderliga mätningar. Kompressorbyte kostar säkert minst 30 tkr tror jag. Men den måste ju närma sig 20 år nu så större reparationer kan förväntas.
Kompressorn har låtit väldigt högt senaste tiden. Han sa direkt att det var kompressorn som lät.J Josth skrev:Om det är en årsmodell som har mjukstarten så är det väldigt dumt att inte testa om det är felet innan man dömer ut kompressorn. Det är ett välkänt fel att mjukstarten kan krångla. Hoppas han gjorde alla erforderliga mätningar. Kompressorbyte kostar säkert minst 30 tkr tror jag. Men den måste ju närma sig 20 år nu så större reparationer kan förväntas.
Det var samma kille som installerade den vid 2004-5 nån gång.
Ok, ja det är ett bra sätt att ofta lyssna hur kompressorn låter. När den börjar låta extra högt kan det som sagt vara något större fel på gång. Man brukar även kunna läsa av totala antalet kompressortimmar i någon meny i styrsystemet så vet man ungefär hur lång livslängd som finns kvar. Fantastiskt att det var samma kille nu som även installerade den en gång i tiden.
