Kolla upp installatiosboschyren för den brunnen.
Torkan
Jaha då var det ju kanske nästan rätt om ni har 5cm fall till brunnen.
hur kommer man in i badrummet med ett funktionshinder?
Att höja hela golvet utanför 45regel spånskiva 22mm trägolv 15mm 8,2cm perfekt eller?
Byggentreprenören ställer självklart dessa frågor före eftersom han har naturligtvis ingående kunskap och erfarenhet, och inte minst så vet han ju hur han själv vill ha det hemma.
hennrikk och 1 till
Tobzter
Står i samma sits här men har inte flytspacklat än och de ska vara värmegolv. Ska regla för dörrkarmen och undrar vilken höjd ja ska ha från golvspån till överkant tröskel ? De är ca 2m till brunnen från dörren och se ska vara en unidrain väggnära brunn. Och den läggs på distans som är 38mm .Sedan kommer golvspån 22mm. Då har ja 16mm flytspackel vid brunn.
Så om överdel tröskeln hamnar ca 40mm ovanför spånskiva är ja hemma då ?
Klinkern är 10mm
Illustration av monteringsanvisningar för golvavlopp med verktyg och komponenter; innehåller varningar och korrekta installationsmetoder.
En badrums/duschtröskel ska alltid vara så hög att ett vattenutsläpp inte kan rinna ut i angränsande utrymme. Fallet till brunnen ska var så stort att vatten ska ta lättaste vägen. Jag har 3 cm till underkant tröskel och det ska till mycket vatten innan det går över, fallet tar hand om det till brunnen. Tätskiktet ska då upp och in under tröskeln, ska du sen ha klinker går det bra att såga en bit som är 3 cm, mindre så kan dom gå i bitar vid kap.
EDIT Sen det med tillgängligheten för rullstol eller rullator är en annan sak och där vet jag inte hur dom gör med en hög tröskel.
Tobzter
Oki så 3 cm vid färdigt klinker till ovankant tröskel ?
T
Nej, räcker med 5-10mm.
Det kan till och med vara tröskellöst bara tätskiktsnivå vid tröskel är minst 20mm högre än vid brunnsflänskant!
egge80
Tobzter
Oki .Då ska ja räkna lite när golvspånet ligger på plats vilken höjd ja ska placera tröskeln på
T
Annars är det lättast att sätta tröskeln på plats efter att man har flytspacklat.
kulle och 1 till
Tobzter
Jo så är de men . De kommer en plattsättare och gör allt de jobbet. Ja ska göra färdigt ytskikt.. eller kom på han lär ju inte flytspackla och sätta tätskikt samma dag?
T
Nej, han flytspacklar ena dagen och tätar nästa dag, vissa väntar nästnästa dag beroende på hur snabbt spacklet torkar!
Tobzter
Oki då kanske man ska se till så man monterar dörr karmen efter flyt helt enkelt.. me n man vill ju veta någorlunda vilken höjd man hamnar på :)
T
Räkna med 35-45mm flyt vid tröskeln!
Tobzter
Toppen tack
Från brunn till tröskel är de 26mm hos oss , sen la jag in en plantröskel som går ca 7mm över plattorna 😁
  • Mörkt rum med synlig dörrtröskel övergång mellan golv och matta eller golvplattor. Svagt ljus.
Tänk på att dörren ska liva med insidan av badrummet
Tobzter och 1 till
