3 823 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Höja trycket på vatten i huset?
Ok, då jag gör såhär:H håbbe1961 skrev:Starttrycket domineras av förtrycket i hydropress. Precis som det står på den. Vill du höja till 2,5 så måste du pumpa upp förtrycket till ex. 2,5 bar, 0,9 x 2,5=2,25 bar. Då får ej heller det ligga nått vattentryck på systemet under denna kontroll/pumpning.
Sen kan man gå på med att skruva på tryckreg om det behövs. Du skruvar at den svarta toppen för pumpning.
1. Gör trycklöst och ställer förtrycket på 2,25bar i hydropressen
2.ställer upp starttryck, vilken av rattarna?
prova direkt efter förtrycket finns o se vad den har för undre gräns, sedan får du nog skruva på nån av dem för att se vad som ändrades start eller stopp. Eller om du ser nått modellnummer man kan söka på just på tryckswitchen, har ej sett denna förrut
Den grå ratten med refflor på ska vridas till vänster och då rör sig den röda pinnen på neråt och och hela tryckförändringen förskjuts upp, tillslag och frånslag följer varandra uppåt. Du provar med att höja lite och öppna en vattenkran så märkts hur det spolar. Kan bli att justera några ggr så du blir nöjd.
