13 009 läst · 34 svar
13k läst
34 svar
Högtryckstvätt som på tvätthallen...
Filter sitter under den blåa (märkt 2 på tredje bilden), 45graders påstick.
Mellan manometer och den blåa lådan märkt Alcon...
Den blåa tror jag är en tryckhållningsventil, dvs fjäderbelastad som du ställer in för att få ett visst tryck till lansen.
Fast det är på lågtryckssidan.JOW skrev:
Den svarta ratten man skymtar på bild två är tryckinställningen på HT sidan.
Det tror jag med.
Du saknar motorskyddet, och troligen en självhållande kontaktor.
En gissning på elen, bör nog ha varet kopplad såhär.
Inkommande -> Kontaktor -> Motorskydd -> Motor.
Motorskyddet kan vara integerat med kontaktorn.
Kontaktorn är kopplad självhållande, med tryckbrytaren som som sluter hållkretsen sålänge det är inkommande tryck,
Hela biten med inkommande vatten känns lite hemmabyggd. Kanske med vad som fanns...
Filterbollen är bra att behålla, och tryckvakten.
Den blåa grejen direkt under den armerade slangen får man undersöka mer, men troligen överflödig.
Är Alcon som byggt den. Finns liknande idag, där saknas den blå som sitter först.
Ska se till att få ordning på elen så den kan testas. Som plattan den står på ser ut så läcker det nog lite här och var.
Finns tätningssatser på Ebay för runt 300:-
Fortfarande lite undrande vad den svarta slangen som går till nästa pump gör? Fick sagt till mig att det var kem. Men sprutar man in kem före pumpen?
Ger den lite tid, annars får den väl åka i bingen.
ja men det var ju en utmärkt idé. Ska få igång den med fungerande el först. Kopplingen för inkommande vatten närmast pumpen var trasig. Det var ett stort hål i botten på den.
Återkommer hur det går.
Vore ju perfekt med en rejäl tvätt. Då kan den gamla Kärscher 5.85 få ha skumlancen ständigt monterad...
Tack för alla tips.
Tack för alla tips.
