Hallå,
I ett avsnitt av Arga snickaren såg jag en elektriker installera en högtalaranslutning i en apparatdosa. Så ut som ett vanligt täcklock som hade fyra vanliga snabbanslutningar för högtalare (svart & röd plint). Någon här som vet vart man kan få tag på dessa?
Programmet har väl spons av Schenider Electric men där har jag inte hittat något...
MVH
Daniel
MVH
Daniel
Jag såg inte programmet, så jag vet inte hur uttagen såg ut, men ett snabbsök på Elbutik.se ger följande svar: http://elbutik.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=h%F6gtalar&SEARCH.x=0&SEARCH.y=0
Det var schneider electrics Exxact serie dom monterade.
Här kommer en länk:
http://www.schneider-electric.se/si...ric.se/GroupList.aspx?navid=25895&navoption=2
Här kommer en länk:
Varför är det så svårt för tillverkarna att göra sånthär bra?
http://elbutik.se/product.html?product_id=222273&category_id=151
Varför sitter klämmorna röd-svart-röd-svart, när det både är standard och snyggare (och elektriskt oftast obetydligt bättre) med röd-svart-svart-röd?
Varför är klämmorna över huvud taget färgade i nåt annat än vitt med plus och minus format i relief i plasten invid?
http://elbutik.se/product.html/hogtalaruttagsinsats?category_id=182
Varför verkar DIN-honan vara svart? (men grå om man förstorar den lilla bilden)
http://elbutik.se/product.html?product_id=137199&category_id=526
Om man däremot köper med båda hålen färdigöppnade så verkar de däremot vara vita på riktigt...
Dessutom verkar det bara finnas högtalaruttag men inte högtalarintag. Det har åtminstone för 30 år sen producerats DIN-högtalarintag för chassiemontage, det fanns på Luxors toppmodell-TV med separata högtalarlådor (fanns två modeller, 10W passiva lådor eller 40W aktiva lådor), och torde väl gå att åstadkomma även idag. Även om det inte finns nån direkt elfara med hane istället för hona där en högtalarsignal kommer ut, så är det nästan lika dumt som en nätsladd med stickpropp i båda ändar.
http://elbutik.se/product.html?product_id=222345&category_id=177
Varför verkar de hyggligt grova klämmorna inte finnas i utförande med isolerad "skalle"?
Jag skulle antingen valt DIN-modellerna för enklare bruk (t.ex. högtalare i badrummet) eller skaffat en tillräckligt stadig täckplatta och monterat sånahär polskruvar själv:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=40-735-99
Om man dessutom använder kabelsko-gafflar istället för banankontakter så är det dessutom ingen praktisk elfara som bananerna annars (med fog) anses vara.
Jag får nog se mina frågor som retoriska - orsaken till att folk köper skiten är att de är svältfödda på vettiga elinstallationsgrejer som faktiskt både är snygga och dessutom uppfyller riktigt seriösa hårt ställda krav från nån som inte nöjer sig med "halvbra".
Jag som annars ofta tycker att budgetfabrikaten duger till mycket tycker samtidigt att märkesfabrikaten känns rätt epatraktormässiga när det gäller elektriska saker som inte kräver behörighet för att installera.
Man får väl göra vågen för att de t.ex. i katalogen över huvud taget har koll på det här med slututtag, serieuttag och olika dämpningar, men råden är ju på ren hobbynivå, sånt kan ju en seriös antenninstallatör själv, och dessutom är jag tveksam till bara 13dB anslutningsdämpning i ett modernt nät. Det verkar inte finnas nån spec på hur bra isolation man får mellan två uttag.
Att de har en sånhär skojarprodukt i sortimentet känns nära på oförlåtligt:
http://elbutik.se/product.html/scart-forgrening-2-v?category_id=2082
Enda "korrekta" användningen för en sån är med en scartadapter för att ta ut enbart ljud i ena uttaget. Alla varianter där det ingår tre burkar som på nåt sätt skickar ut och/eller tar emot bildsignaler innebär felanvändning, i bästa fall "bara" lite sunkig bild, i värsta fall pajar man drivsteg...
http://elbutik.se/product.html/antennuttag-r/-tv-standarduttag?category_id=2033
Håller helt med!yxis skrev:
Problemet är antagligen detsamma som när IKEA skall ta fram en stereobänk eller en arbetsplats för dator. Designern de hyr inte har ingen som helst erfarenhet eller kunskap av att koppla in eller organisera dylikt. Resultatet blir något "vacker" i moderiktiga naturmaterial som ser bra ut men är fullständigt odugligt i praktiken.
Som tur är kan man bygga egna möbler och utifrån blindlock för de flesta apparatserier tillverka sina egna uttag! d^_^b
Om jag fattat rätt så har IKEA sen ett bra tag NDA'er med hemelektroniktillverkarna för att slippa de galenskaper som inträffade på 70-talet, på den tiden de sålde möbler och hade en fejk-tv tillverkad av en bit plast stående i möbeln i butiken och en riktig TV inte fick plats och/eller inte fick tillräckligt med kylning o.s.v.
Vad gäller blindlock så gäller det att de är tillräckligt stadiga, det är tyvärr inte säkert...
Kan man inte helt enkelt ta ett vanligt uttag, märka det med HÖGTALARE och sen en vanlig sladd med kontakt till högtalare?. Eller kanske ännu bättre ett sådant man har till data. Eller Lamputtag.
Ta absolut inte någon kontakt som vanligtvis används till 230V, då kommer någon förr eller senare göra fel och mata in 230V i nåt som inte är avsett för det. I bästa fall blir det bara fyrverkeri och säkring som löser ut, i sämsta fall kan det bli brand eller dödsfall...
Det finns en anledning till att man för ca 50 år sen slutade använda banankontakter till högtalaruttag+grammofoningång på radioapparater. På riktigt gamla radioapparater så är uttagen för högtalare och grammofon gjorda så att en vanlig stickpropp med 4mm-stift passar i uttagen. Resultatet blev att folk använde vanliga stickproppar istället för de speciella med ett extra styrstift i mitten (fanns platt och runt stift, minns inte helt säkert vilket som var för grammofon respektive högtalare). Sen kopplade nån i en sån stickpropp i vanligt uttag och olyckor inträffade
(För den som samlar på gamla radioapparater så är väl banankontakter kanske det bästa valet om man inte har specialkontakterna som användes på den tiden, det är iaf lite krångligt att få i dem i ett petskyddat eluttag)
Själv har jag använt blindlock, borrat ett hål och satt en högtalarkontakt (SpeakOn från Neutrik) bakom (http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/kablar-adaptrar/hogtalare/speakon/neutrik-nl4mp-p67283 ) .
Funkar utmärkt.
Funkar utmärkt.
Nu blir jag förvirrad. Alla högtalare och förstärkare jag köpt de senaste 10 åren har haft anslutning för banankontakter. I och för sig var min senaste ifrån Cambridge Audio pluggade med små plastpluggar som tog 10 sekunder att ta bort men annars är det väl mer eller mindre standard på allt över 2000:-. Du länkade själv till anslutningar som använder banankontakter (http://elbutik.se/product.html?product_id=222345&category_id=177), man trycker helt enkelt in dem i änden. Visst går det att sätta dem på tvären eller nypa fast en kabel direkt men det blir ju inget bra. :blushing:yxis skrev:
Eller har jag helt missförstått vad du menade?
Produkter som diskuteras: "plastpluggar"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 584 inlägg
Apparater med banankontakter får inte säljas i Sverige, därför har man plastpropparna. Tar man bort dessa vet man troligtvis hur man ska hantera banankontakter =)
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 584 inlägg
Nopp. Men se yxis resonemang längre upp. =)
Kanske var förhastat att säga förbjudet, men jag vill minnas att det finns någon form av lagstiftning om det, och det är därför man får platsproppar i hålen (själv har jag plockat bort mina)
