9 019 läst · 23 svar
9k läst
23 svar
Högljudd bervärme, överton driver mig till vansinne
Kan du bifoga en ljudfil (vet inte om det går här på forumet, du kanske kan ladda upp den externt)?
Enligt din initiala beskrivning så är jag fortfarande inne på expansionsventilen. Jag känner igen ljudet direkt.
Om du har garanti eller inte, om du vill meka själv eller betala någon annan får du besluta själv (för att slippa oroa Carman).
Tjenare igen!
Nu har jag haft en servicetekniker här hemma. Fegt - joråvars. Men det har visat sig vara ett smart drag.
Resultat:
Servicekillen som var här gick runt lite i huset och "lyssnade på mitt problem". Sedan monterade han bort frontkåporna på pumpen och öppnade den ljudhuv som kompressorn sitter i. Efter 15 sekunder hade han konstaterat att ljuddämpningsmaterialets klister lossnat i ovansidan av huven och att dämpmaterialet inte längre fungerade. Nu låg materialet istället mot andra delar och till viss del motverkade sitt syfte (måste vara en styv ljuddämparmatta).
Killen ringde upp Nibe då detta var ett som jag uppfattat det tidigare känt "typfel" och Nibe har nu accepterat att stå för hela kalaset med att byta felaktiga delar och få ordning på vad jag hoppas är det enda problemet.
När jag visste vad jag skulla googla efter hittade jag denna diskussion som beskriver felet och åtgärd:
http://www.svepinfo.se/diskussionsforum/viewtopic.php?f=7&t=213
(EDIT: notera dock att symptomen i den tråden inte är samma som min - men förhoppnignsvis felet)
Delar är beställda och kommer att bytas nästa vecka.
Jag återkommer med utvärdering!
Resultat:
Har för övrigt även pratat med Nibe och ställbe bland annat frågan om man kan ta reda på om pumpen går baklänges eller ej - dvs om faserna ligger rätt.
Nibe: Har du varmt i huset?
Jag: Ja.
Nibe: Då går pumpen åt rätt håll.
Jag: Ja.
Då var det bytt.
Hela lådan med kompressorn byttes ut.
Den gamla kompressorn var en kolvkompressor - nu monterades en skruvkompressor.
Spontant är den nya kompressorn mycket tystare än den förra. Återstår att se om det var det enda problemet.
Operationen tog lite drygt två timmar för två personer att klara av inklusive allt. Eftersom mitt system av någon anledning saknar avstängningsventiler behövde de tömma/fylla köldmedel också.
Enligt servicekillen var priset på bytet i runda slängar 30 000, skönt att slippa stå för det. Hos mig har Nibe fått bra med Goodwill ! !
Detta är fördelen med att ha en vp från en tillverkare med en av sveriges bästa serviceorganisationer.
Hur som helst kan jag efter två dagar konstatera att det verkar ha gjort susen!
Underbart, tonen är helt borta! !
Viss del av kompressorbrumet är kvar, men det antar jag är ofrånkommligt och är inte något som jag stör mig på!
Tack för alla tips och råd!
