Z znac skrev:
Tänkte meddela att stänga ventilerna i kombination med LLVP och avfuktare har funkat prima. Fuktigheten ligger på 50-55%. Har en Woods SW22 på näst-näst högsta inställningen.
Samma här!
P Panelmannen skrev:
Vad styr du din avfuktare med? Såg intressant ut!
Jag kör Home Assistant.
Sedan har jag en multisensor som ger mig temp och relativ luftfuktighet bl a.
Har lagt upp en automation som startar min Woody luftavfuktare om RF går över 60%.
Attitudeswe
Klent isolerat garage sammanbyggt med hus där huset drar in lite luft från garaget
40kvm oisolerad betongplatta byggt -76
Enda värmetillskott från kylfrys
3 ventiler högt up på ytterfasad och 5mm under porten.
Port öppnas en gång per vecka.
Temp/fukt log i göteborg:
Skärmavbildning, temperatur- och luftfuktighetsdiagram, dagliga värden, januari månad, mobilapp, nedladdningsfunktion.
I porten har jag satt in en typ skjutlucka. D v s ett enkelt justerbart luftintag 2 dm från golvet.
Till ett alltid öppet hål i taket, har jag anslutit en 125 mm bra isolerad kanal, över vinden och ut via ett hål i gaveln.
Två direktverkande element inställda på lägre temp än 10 grader.
Aldrig några fuktproblem. Ingen rost på verktygen.
Har ett nybyggt 60kvm isolerat garage utan golvbrunn med installerad LLVP.
Ser också att luftfuktigheten stiger när snön smälter ifrån bilarna, är det någon idé att köra värmepumpen på torkingsläge?
Sitter 2 stycken enkla luftventiler på ena vägen.
Mät temp och RH med värme resp avfuktning och jämför! Återkom med resultaten!
Vid avfuktningsläge bör ventilerna stängas.
Glöm inte att kontrollera att kondensvattenavledningen är inkopplad och mynnar utomhus samt att ingen isproppsrisk föreligger.
Sätt in ett riktigt avfuktningsaggregat. En LLVP kyler när den avfuktar och det passar ju inte på vintern i Sverige utan är tänkt för tropikerna.
Tomture61
Har testat detta , funkar skitdåligt att avfukta med en LLVP .
Oldboy
Inte märkt någon skillnad med avfuktningsläget.
Ska testa att ventilera ut, med en badrumfläkt med fuktavkänning.
Men första testet ska bli med en chassifläkt på ena ventilen.
bifogar graf.
man ser tydligt när porten har öppnats och en blöt bil ställts in.
  • Linjediagram visar luftfuktighet över tid i en garage miljö från 1 till 10 december 2023.
