3 459 läst · 25 svar
25 svar
HJÅLP - Spikpistol i USA?
tjenare
det blev en Hitachi NR90AE 21-graders rundhuvud.
nu återstår bara att hitta rätt kompressor... testade att köra in 90mm spik i en pall, och med en lånad kompressor på 8 bar så gick den inte ända in....
är inne på en kompressor som går till 10 bar, och sen begränsa med reduceringsventilen ner till 8.3,
det kan kanske också spela roll vilken slangdiameter man har?
tänkte skaffa 10 m 3/8-slang, samt kompressor till max 10 bar och begränsa ner, då borde det gå... vill ju vara säker på att hela spiken går in.
med kortare spik så funkar den kanonfint.
det blev också en 18-gauge minidyckert.. blir fint för listerna!
Min lånade Biltemapicka skickar lätt in en 90mm spik när kompressorn (JULA 3Hk 240V) står på om det är 6bar (vill jag minnas)..
Finns det kanske någon justering på spikpistolen som gör att spiken går längre in?
På min Hitachi gaspicka flyttar ja nosen framåt eller bakåt genom att lossa på en insex.
hej
jo, nu var i iof pallen jag sköt i ganska kompakt.. blev en 10 bars på Harald Nyborg, smidig och klart värt sina pengar...
det enda frugan tyckte var lite trist var väl att det lämnar lite plastrester vid spiken i trät...
jo, på Hitatchin är det en justering också, den ska väl vara satt marginellt längre in än vad trycket orkar slå in spiken , för att inte slita för mycket på den.
skaffade även en dimmare från Jula, men det varkar inte som det går åt någon olja... hur stor förbrukning är normalt? har ställt upp skruven också...
hej igen.. har använt den lite mer nu och måste säga att jag är såååå himla nöjd. har testat lite olika märken på spik och det funkar bra, några gånger när det varit lite skräp kvar av plasten har det tjärvat, men annars går den som en klocka.
kan verkligen rekommenderas! just att det 21-graders gör ju att det är lätt att hitta spik.
Det finns en massa olika sorters spik med, limmad, vfz, blank, vriden, huggen osc osv
Ska man spika trall tex så ska det vara vriden annars så kryper dom upp med tiden men ganska få pickor fixar dom tyvärr om man inte drar upp trycket till 9-10 bar då även om 8.3 brukar vara max rek så har vi kört våra senco med 9kg och typ 1500spik om dagen i tre år nu... många spik blir det
