Vi ska totalrenovera huset och det slutar då med ett 1.5 plans hus med källare, alltså 3 våningsplan. Här ska ett ftx installeras.
På sommaren när solen står på blir det otroligt varmt på markplan och ovanplan. Kommer ftx:n är hjälpa sprida runt värmen mer i huset, typ få ner en del av den varma luften till källaren? Känns som det kanske kommer fördela värmen bättre i huset eller?
Ja något, men inte direkt någon stor effekt. Då måste du in med A/C.S Spidertotz skrev:Hej,
När det blir varmare ute än inne så brukar FTX:en ställa om sig till sommardrift, så antingen stannar värmeväxlaren helt, eller gåt åt andra hållet ( om den är en roterande)
Men som Jonatan skriver så är det AC som är grejen. Det må vara fult med en innedel, men när man ligger i svalkan inne när det är 28 ute så skiter man i det…
Den senaste natten hade vi under 20 grader utomhus från kl 23:30 till 09:30. FTXen gör ganska stor nytta med att sänka inomhustemperaturen då vi låter fläkten gå på fullt varvtal hela nätterna så här års. Två grader lägre inomhustemperatur känns som en ganska stor skillnad, t ex 26 grader istället för 28 grader.
Hobbyelektriker
· 360 inlägg
Dom går väll åt samma håll, fast för ev. Kyltervinning med 100% utsignal för vvx.Totte_S skrev:När det blir varmare ute än inne så brukar FTX:en ställa om sig till sommardrift, så antingen stannar värmeväxlaren helt, eller gåt åt andra hållet ( om den är en roterande)
Vet ej hur det är med prefabricerade villa agg. Men jag brukar programmera (styrsystem för större fastigheter) så att det behöver vara svalare inne än ute för att starta kylåtervinning sommartid, annars finns det ingen vits om det inte föreligger värmebehov… svensk sommar är ju som den är 😬
Håller själv på att få ett sådant installerat, hoppas framför allt på att det ska hålla rummen som ligger åt norr svala, där det inte ligger på någon direkt sol.J Josth skrev:
Som jag ser det i den av TS beskrivna situationen, om man inte har mycket kraftig AC, att ha en mycket kraftig genomventilation nattetid och stänga av all ventilation dagtid plus ha tjocka gardiner eller hellre markiser för alla fönster (dagtid).
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 583 inlägg
Med ett aggregat från systemair så har du något som kallas frikyla, när yttertemperaturen är lägre än innetemperaturen så börjar han kyla ner huset med den kallare luften utifrån.
Systemair har också en funktion som heter "kylåtervinning", har du AC hemma så återvinner du kylan i den roterande växlaren.
Hobbyelektriker
· 360 inlägg
Låter som att en vinter med den funktionen inte medför något bra inomhusklimat…? Finns nog en del andra kriterier, eller tänker du på vanlig nattkyla funktion egentligen?B Byggarmike skrev:
Ex; 0 grader ute och 20 grader inne, vill man ju ej kyla ned
Det är inte så jättestor effekt då det är relativt små luftflöden och tempskillnader. Säg att du kör 80 l/s. Vilket innebär ett massflöde på
80/1000*1,2 = 0,096 kg/s
Energin = massflöde*specifik värmekapacitet* temperaturdifferens
Vi antar att du skickar in luft som är 10c kallare än inomhus
0,096*1,004*10= 0,96kW
Kyleffekten blir alltså 0,96kW fördelat på hela huset.
Skulle vilja påstå att en luftvärmepump till sovrummet är en mycket bättre lösning!
· 943 inlägg
Nja. Ja, tilluften i källaren kommer vara varm och värma lite. Nej, det kommer inte vara så att hela rummet hålls varmt endast pga tilluften och ftxen.S Spidertotz skrev:Hej,
Du har trots allt samma tilluftstemp i alla rum och kommer väl vilja få ned den i övriga huset. Därmed kommer tilluften vara lägre än under sommaren. Särskilt om du vill svalka övriga rum.
Värskebaserafe kyl och värmebatteri vid olika ventilationsförgreningar kan ev få till en del av den effekten. Men den är dyrt och kräver mycket konfigurering. Osäker på im alla aggregat stöder detta. Dvs att du sätter ett kylbatteei på tilluften för de varma rummen och oiften kyls med energibärarvärskan som i sin tur kyls ned genom att värma luften i källarens rum.
Du flyttar dvs energi men mha en energibärarvätska.
