ampere skrev:
Tjenare OHLA...
Om du inte har bruksanvisningen till GIRAs Radioresiennaktor så finns den här...
[länk]
det lär inte lösa själva problemet med anslutning till motorerna , men ändå ( om du nu måste ha lågvolt ! )
 :p -lycka till
Tack!
Men man är inte lite bekymrad eftersom både Gira och elektrikern ser lite molokna ut, eller fundersamma.
Vi får väl se om vi kan komma fram till något vettigt. Vill absolut ENDAST ha GIRA styrning. Inte Somfy.
hej igen..
inledningsvis skrev du att det tycktes endagt dinnas 24 volts motorer till dina solskydd o dyl..
Jag gick in på SOMFYs hemsida å fann att det är fritt val mellan lågvolt eller 230 på motorerna....
Är jag ute å cyklar ( missat nåt ) eller har du inte sett den infon ?
..kolla motorkatalog 2005-2006 :D
http://www.somfy.com/nordic_pro/index.cfm?page=/nordic_pro/home/download&language=SE-SE
å detta är ju bara en tillverkare ,du kan ju kolla på andra också !
Du behöver inte blanda in deras styrningar eller andra ihopkok, gör bara en snygg anlutning till GIRAs aktor...
hoppas det klarnade ;)
ampere skrev:
hej igen..
Jo, det finns 230 för utomhus samt för rullgardiner inomhus. Dock är dom tänkta för typ konf lokaler, vilket innebär att dom är motorerna är minimum 4 cm, sen tillkommer själva rullgardinen. Då blir dom seriöst stora. 24 volten är 2.5 cm vilket gör att man kan gömma den snyggt.
Har även kollat på Hunter Douglas men det är samma sak där. men Hunter har även motorer för lamellgardiner, vilket vi troligen kommer att köpa.
Jo, jag har fått infon. Talat med VD:ar och specialister för båda företagen. Försöker nu få dom att tala ihop sig också så att jag tappar känslan av, "inte mitt problem". ;-)
[länk]
Vilka, Vilka, Vilka???? Låter kanonspännande!!! Alla använder ju Somfy vad jag kan komma fram till! Ringt tillverkare och markisleverantörer samt surfat runt på Svenska markisföreningen utan framgång... Men jag tar mkt tacksamt emot förslag på andra leverantörer.
Det är just med den kommentaren som jag är rökt... Elektriker och Gira samt Somfy själva konstaterar att det inte är så lätt... Vilket jag finner helt otroligt för det bör ju inte vara en "rocket Science" lösning utan många måste väl ha gjort detta? Nope enligt Gira om det gäller inomhusstyrningar.... :( :( :(
Det är just det, det inte gör... Men jag springer fortfarande ett par gånger om dagen till datorn och hoppas någon vänlig och kompetent själv kan förklara det så att det verkligen sjunker in i skallen på mig! Är rätt dum när det gäller el :-[ :-[ :-[
Mycket, mycket tacksam för hjälp!!!
Men det borde fungera! ;D ;D ;D
OLHA: Tror inte du är dum vad det gäller el, vi verkar vara många som klurat med persienner som inte heller riktigt förstår. Du verkar veta precis vad du vill och verkar minst sagt ha sonderat terrängen. Känns lite som om du kanske ändå hamnat mellan stolarna här.
Jag kan ex. inte förstå VARFÖR relä-lösningen (även om jag personligen skulle gå långt för att undvika den) inte skulle fungera. Jag förstår numera varför GIRAs reläer inbyggt inte klarar 24V, men om man styr 2 externa fattar jag inte varför det inte skulle gå.
Naturligvis måste man göra som tjobjo föreslår ovan med reläerna. En 230V AC motor har 2 olika faser. 1 för vrida upp/in och en ner/ut. En DC motor växlar man bara polaritet hos. Gira systemet själv har fixat det stora problemet med att garantera att båda utgångarna inte samtidigt driver. En riktigt generös paus på 1s är t.o.m inlagd vid byten.
Det kan ju iofs finnas installationsskäl till varför man inte kan göra något. Om det är en "puck" styrning (d.v.s inte monterad i DIN) utan i dosa, så kanske det inte finns plats. Eller så sätter vår instalationsnorm käppar i hjulet med att man inte kan blanda 230V med reläkopplingar på 24V eller ...
Tyvärr hjälper inte detta svammlet heller, men som sagt det borde fungera.
Det är ju som du säger inte rocket-science.
OLHA:
En liten bild kanske kan förklara bättre hur jag i alla fall tänker mig relä kopplingen.
När "L ut" fasen drar så kopplar reläerna så att 24V hämnar till höger på motorn och densamme gjordas på vänster sida.
När "L in" drar blir det tvärt om.
Om båda faserna dras blir det kortslutning på 24V, men vad jag föstår så säkerställer GIRA prylen detta.
Reläerna är 230V AC reläer.
Thomas!
Tack!!! Superbra!!! Gira är inte pigga på det då garantin förbrukas, om jag förstod det rätt.
Men man måste väl testa för jag måste få det att fungera! Drar det för elektrikern!
Än en gång, Tack!
Hej jag har också funderat på hur man ska lösa styrningen på somfy motorer utan att använda deras egna styrning. Jag vill styra persienner med IHC men stöter på patrull när man vill vinkla persiennerna.
Har pratat med somfy som verkar kunna mindre om sina grejer an vad man lär sig genom att läsa reklambladen.
Är det någon som löst problet med vinkling av persinner?
//Skepparn
Det är inte fel att förregla reläerna så att dom inte kan dra samtidigt. Alltså en brytande kontakt förreglar en slutande på det andra relät o vice versa.
Det förhindrar att motorn försöker gå åt båda hållena samtidigt om nu nu aktorn skulle få för sig det.
Tyvärr Thomas, Jag är så osmart när det gäller el. Vet bara vad jag vill ha och hur det skall fungera. ;)
Det är därför jag lugnt lutar mig tillbaka på alla som faktiskt vet härinne och som jag vetgirigt frågar varje gång jag inte fattar!!! Annars lär man sig inte något, sa min far! ;D ;D ;D
Hej igen...
Det som strular till det lite är att du lär vilja ha mer än en persienm/rullgardin el dyl på samma styrning !
Det lär kosta en slant men så här borde det funka..
Giras Radiojalusiaktor släpper på vid tryckknapp eller fjärrkontroll , därefter måste du nog ha en reläbox (t.ex SOMFYs "RK2" eller "RK3" för två resp tre motorer ca 800:- st ) för att persiennerna inte ska hamna i otakt eller motorerna bränna ? Ja det stod på deras sida att man absolut inte fick lägga fler motorer parallelt !!! Så det kanske man ska undvika !? ???
Nu vet inte jag hur många motorstyrda gardiner/persienner du vill ha och hur dom skall vara grupperade å styrda men om det är fritt fram för rördragning i nybygge så borde det vara en baggis....
Sätt en dosa nära motorsidan där den tänkta persiennen skall sitta , skarva på medföljande motoranslutningskabel (3 x 0.75 mm2) på trådarna som kommer från rätt relä i reläboxen. Den kan ju sitta var som helst egentligen , kanske gömma den i väggen (dimension : 165 x 120 x 78 )
Hoppas jag var tydlig.... ;)
ampere skrev:
Hej igen...
Egentligen är det ju inga jättepengar i det stora hela. Men det är klart...
4 st vardagsrumsfönster med plissé
2 st hajompartier vinkel (Lamell helst men hittar inga vettiga motorer för lamellgardiner....)
2 stycken entréfönster
1 trappfönster
2 badrumsfönster
3 sovrumsfönster, master.
3 sovrumsfönster kid 1
2 sovrumsfönster kid 2....
Totalt 19 st.... Men va f-n. Fönstrena sitter relativt nära varandra i dom flesta rum.
Tror det gäller 230 motorerna om jag uppfattat det rätt. Har nog engagerat hela markis/persienn Sverige nu... Samt några här... ;)
Inget nybygge men en renovering.
Det är inget nybygge vi håller på med utan renoverar en kåk byggd -93. Vi byter ut all el och river innertaken för ny belysning, etc. Så vi kan nog hitta en lämplig "relästation" ;)
Ja, jag tror jag börjar fatta nu. Skall möta elektrikern på onsdag så då skall han få det här under näsan! Tack för svaret!
Låter som en rätt kul installation faktiskt :D
Men som sagt det lär bli dyrt ;)
Lycka till
Mmm, men ännu enklare är ju att sätta en säkring på några ampere på 24V DC-matningen. Förvisso får man byta säkring när det går åt skogen, men det ska det ju enligt tillverkaren (GIRA) aldrig göra.
OLHA,
En sak slog mig just. De 24V DC-motorer som du vill använda för att styra dina persienner/gardiner, har de inbyggda ändlägesbrytare eller någon form av överströmsskydd? På ren svenska, om du somnar medan du håller upp- eller nerknappen intryckt, kommer då motorn att gå för evigt (tills du vaknar igen), eller är den konstruerad på ett sådant sätt att den slår av när persiennen/gardinen når någon slags ändläge (helt uppe eller nere)?
Om det inte är på det sättet så kommer motorn att brinna upp i den koppling som jag tidigare föreslog (och som TLovskog så fint förklarade på ett begripligt sätt och visualiserade) OM persiennen/gardinen når någon slags mekaniskt ändläge och man fortsätter att driva motorn. Den brinner inte upp på en gång, så en normalt funtad människa som släpper knappen när persiennen/gardinen slutar röra sig lär inte elda upp någon motor.
När jag ändå är i farten; Om du väljer att koppla flera motorer till en och samma styrkrets (vilket i sig inte är något problem), så får du nog vara beredd på att persiennerna/gardinerna hamnar "ur fas", d.v.s. att motorerna har gått lite olika långt, efter ett tag. Om motorerna har överströmsskydd eller ändlägesbrytare så löser man enklast detta problem genom att köra persiennerna/gardinerna tills de slutar röra på sig i ett av ändlägena, men om de saknar dessa finesser får du som mest bromsa alla, utom en, av de ansluta motorerna i tur och ordning, så att persiennerna/gardinerna kommer i fas igen. Detta kan kanske dock tyckas bökigt av en person som är van att reglera dem med fjärrkontroll. :p
(Finns det ingen tillverkare som säljer stegmotorbaserade persienn/gardin-styrningar? Då skulle man ju slippa alla dessa löjliga problem? :))
Bisatsen är människans bästa vän!
thobjo skrev:
OLHA,
Wow!!! Vad är detta? Tar det med elektrikern och återkommer! Skall det vara så j-vla svårt att få ett par persienner, lameller och plissér att fungera! Tack för varningen!!! /Ola
