3 436 läst · 22 svar
22 svar
Hjälp mig dölja detta.
· Västra Götaland
· 3 019 inlägg
Nyfiken, Vad är en bredbandsabsorbent ?
Bygger en studio att mixa i och vill få kontroll på akustiken. Bredbandsabsorbenter är en av många akustiska element man kan använda för att styra upp så man får en så korrekt ljudåtergivning som möjligt. dvs att alla frekvenser blir rätt återgivna. Annars är det lite som att måla tavlor med ögonbindel.I InsidersUnited skrev:
Hur exakt är placeringen av dem? Jag har noll erfarenhet av akustik/studio byggen, men det ser ut som att det skulle gå att ha de två högra på en ny vägg som står ca 20 cm framför den gamla. Till vänster kan du då ha två skjutdörrar också ca 20 framför den gamla väggen som döljer elskåpet mm. Placera de främre skjutdörren till höger och placera en av ljudabsobenterna på den. Det borde kunna funka. Om det blir bra akustikmässigt har jag inte en susning om ;-)L Lyftkran skrev:
Kanske går att göra en lönndörr. Min far byggde en hel lönnvägg i ett hörn där det gick vattenrör och el. Fästes med gångjärn i botten och en dold "hasp" som man kom åt genom att skära ett litet snitt i tapeten den dagen man var tvungen att komma åt.
OT:
Är det inte en Marantzspelare som skymtar. Vad är det för övrig utrustning?
OT:
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 526 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 526 inlägg
Kan du inte bygga en vägg som har inbyggda absorbenter? Alltså konstruera väggen som en stor absorbent (då kan du ha absorbenter för olika frekvenser i olika delar av väggen om du vill). I kombination med en dörr eller bara ett draperi på kortsidan som någon annan föreslog.
Det vore iofs grymt. Jag är bara rädd att det stjäl lite väl mkt plats från ett redan lite litet rum... Och att det blir dyrt att behandla hela väggen. Men helt klart en spännande tanke.ullet skrev:
Lönndörr... Ja men det var typ det som var min grundtanke. Att man på vänstra delen av väggen bygger ut en låda som täcker allt men som går att öppna. Men ändå som en vägg i material som går att belasta med några kilo. Jag behöver inte vara så hemlig som dolda haspar under tapet. Det är ok om man ser att det är en öppningsbar låda.samlarpådetmesta skrev:Kanske går att göra en lönndörr. Min far byggde en hel lönnvägg i ett hörn där det gick vattenrör och el. Fästes med gångjärn i botten och en dold "hasp" som man kom åt genom att skära ett litet snitt i tapeten den dagen man var tvungen att komma åt.
OT:
