25 491 läst · 21 svar
25k läst
21 svar
Hjälp med poolpaket ovan mark, Intex eller Bestway
Poolen blir mycket mer användbar, när vattnet är varmt. Jag brukar vara i vattnet upp till 10 timmar per dag. Jag har både solfångare, 15 kvm och poolvärmepump.Andreas La Motte skrev:Man måste nästan ha en värmepump för att det ska vara någon idé med pool i det här landet. Hellre lite mindre/enklare pool med värmepump skulle jag säga.
Jag har själv en intex 427x107 med en 9kw värmepump till och utan den skulle det inte bli många bad.
Jag har även skärt ut ett fyrkantigt hål och satt i en skimmer, rekommenderas!
Jag är nyfiken på din kupol till poolen. Hur ser den ut?H Hallerudsbo skrev:jag har testat mattor, de är för små och ger för dårlig efekt på så stor pool tyvärr för att få badvänligt vatten.
Körde matta på en 12000 liters pool det var ingen succe.
Har idag en 26 kubik pool från intex med 9 kw värmare och som tidigare skrivet, utan den hade inte jag badat mycket.
När jag köpte min pool så köpte jag till en pump som är för pool på 50000 liter vatten, bara för att få bra fart på dammsugaren,
Bra rotation på vattnet och har aldrig problem med vattenkvaliten.
Dock vill jag ha en skimmer, kör dock den skimmern som följde med som hänger över kanten men jag vill ha en ordentlig.
Sen har jag även en kupol till poolen.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 129 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 129 inlägg
Liknande denna jag har
https://sunnytent.com/en/swim-130-d...MI6rKakfzo6QIVBKQYCh09fw9-EAAYASAAEgJziPD_BwE
Hej! Vad är det för värmepump du har till din pool? Mvh AAndreas La Motte skrev:Man måste nästan ha en värmepump för att det ska vara någon idé med pool i det här landet. Hellre lite mindre/enklare pool med värmepump skulle jag säga.
Hur gick det med poolen? Nöjd? Varför valde du Bestway och inte Intex? Jag funderar på Intex (Pool Ultra XTR Frame 54.368) tycker de har bättre produkter.B BaNaN85 skrev:Hej,
Det blev en Bestway power steel 427x122
[länk]
Håller på och förbereder marken, ska gräva bort gräset, lägga på markduk, stenmjöl, sen nått isolerande xps eller eps skiva under
Pumpen tänkte jag sen uppdatera till en sandfilter, såg att Bestway hade nån med automatisk klordosering i pumpen.
Sen kanske värmemattorna från vidaXL om Intex funkar med bestway?
Hjälp! Avloppet från badrummet på ovanvåningen går ner i köket
Vatten & Avlopp -
Behöver hjälp med smakråd på höjd väggskiva ovan bänk,, Beslutsångest😩
Kök -
Hjälp! Hårdputs ovanpå kalkputs i grunden?
Grund & Markarbeten -
Hjälp med underlag till ovanmark pool
Pool -
Uterum med balkong ovan, materialhjälp
