6 990 läst · 22 svar
7k läst
22 svar
Hjälp med motorskydd som inte startar efter frånslag
Den behöver ingen ström för att funka. Det är inte 400 V det är enfaspump och matning dvs 230 V. Du kan testa som Tobbe skrev genom att lossa den bruna på undersidan och se om det gör skillnad. Annars som sagt bryt säkringen och koppla ihop svarta på ovansidan med den bruna. Du har ju redan fått igång pumpen kortvarigt och sannolikt är det brytaren eftersom felet visar sig efter att du använde den för stopp. Helt ofarligt om du bara bryter innan du jobbar.
Troligtvis har mekaniken kärvat ihop.
Att det är rost på skyddsjorden påverkar inte driften men däremot kan elsäkerheten påverkas negativt om det är glappkontakt på skyddsjorden. Glappar skyddsjorden då kan ett jordfel i motorn spänningssätta rören med 230 v.
Hur många kablar går mellan motorn och motorskyddet. 3 st 1 fas eller 4 st 3 fas?
· stockholm
· 18 inlägg
Jag provar och återkommer. Vill gärna dubbelkolla att strömmen är bruten (det är en bostadsrättsfastighet med en del ombyggnationer) och det är väl bara att mäta mellan gul/grön - jord och fas, eller?GK100 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 476 inlägg
Vill du vara helt säker ska du först mäta att du har spänning mellan fas - nolla och även mellan fas - skyddsjord.
Detta för att verifiera att du mäter rätt och att instrumentet fungerar.
Sedan kan du bryta strömmen och kontrollera att du nu inte kan mäta upp någon spänning.
Då vet du också att det var rätt säkring som du bröt.
· stockholm
· 18 inlägg
Tack alla. Med er hjälp och gamla el/tele tekniska kunskaper från gymnasiet för 50 år sedan, samt en multimeter så snurrar nu pumpen och varmvattencirkulationen är igång. Kontakten var helt slut och började falla isär när jag tog bort skalet. Upptäckte dessutom felmärkning på el-centralen att fel säkring var uppmärkt mot det aktuella kontaktdonet. Hade blivit spännande om jag inte kollat med multimetern
Inte värden svåraste jobb eller snyggaste förbikoppling kanske men jag är kanon nöjd!
Får städa upp och snygga till kopplingarna imorgon.
Stämmer det att vi får köra pumpen utan brytare?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hjälp med att integrera garderob
Byggmaterial & Byggteknik -
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Jag köpte en lyfco e1200 robot gräsklippare men kan inte få igång den snälla hjälp mig
Fritidshus -
Hjälp! Är denna väggen bärande eller inte?
Hustillverkare -
Snälla Hjälp.. fattar inte hur man räknar ut bruttoarea
Bygglov
