11 694 läst · 68 svar
12k läst
68 svar
Hjälp med el/byggcentral.
Moderator
· 53 335 inlägg
Om jag förstår inläggen här så finns det en övergångskabel, med 3 stifts handkse i ena änden och modernare rund 5 polig kontakt i andra änden med i bilden?
Förstör genast den kabeln, klipp sönder den innan du slänger den. En sådan kabel är livsfarlig och den som tillverkat den borde skaka galler.
· Västerbottens län
· 17 933 inlägg
Moderator
· 53 335 inlägg
· Västerbottens län
· 17 933 inlägg
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Haha. Skönt att se att ni håller igång diskussionen.
Ja det stämmer hempularen, min övergång ser ut som en av prototyps gör - äldre trestift till ny fem-dito.
ClaesK: uppfattat. Återkommer efter jag snackat med de lokala kabelråttorna. Med lite tur kanske de kan komma och byta handske + montera en JFB på fredag.
Moderator
· 53 335 inlägg
Lova att du gör dig av med övergångskabeln då, innan det blir en olycka! Och som sagt förstör den, så att ingen annan kan "hitta en fin kabel" på skroten.
Jag glömde ju uppdatera! Elkillen kom och två timmar senare hade jag en handske med både 220 och 380 utanpå mitt elskåp i samt en jordfelsbrytare inuti. Sedan mätte han mina elcentraler, som funkade båda två, haha. Suck. Skönt dock att jag fick ordning på det. Det kostade visserligen över fyra papp, men JFB var ganska dyr och det var en investering för framtiden.
En fråga till, förresten. En av mina två fulkablar är rätt lång. Ser den likadan ut inuti som en modern kabel? (Jag vet inte om det är i handsken det skiljer, eller om det gäller kabeln också.) Funkar kabeln kan jag ju klippa av den och skarva på en hane så har jag 20 meter 380-kabel till sedan. Fast det känns som, om handsken saknar nolla gör väl kabeln också det, kan tänka?
Kabeln är säkert minst 20 år gammal och förmodligen 30 också.
Det enda jag ska kolla innan jag klipper den är hur kontakten ser ut på min gamla motor och kapklinga (bl.a. de saker vi använt kabeln till under åren). Kan man göra en modern anslutning där istället, visst, men om inte kan jag spara den gamla kontakten så länge, och skita i att använda skarven gammal/ny bara. Och märka upp den, om inte annat.
Det finns ju även uttag, intag, skarvdon som är avsedda för just fyrledare, så ska man ha en fyrledarkabel tycker jag att man även använder rätt "apparater". Dom är naturligtvis bara avsedda för trefas + jord.
