10 825 läst · 22 svar
11k läst
22 svar
Hjälp med att dra/flytta nätverk/fiber
Ja det räcker med ett fiberpar, oftast (alltid?) så används bara ena fibertråden i ett fiberpar vid bredband till bla bostäder.S spendera skrev:
Har du ovan nämnda Inteno?
Ovan nämnda (XG6846) har oftast bara en fibertråd till sig (singelmode) (oftast följande SFP: BiDi Tx1310/Rx1550 LC singelmode), samt CATV-modulen (CATV-102) ska ha en egen fibertråd (simplex SC/APC)
Vet inte riktigt vad jag har för utrustning, här kommer en bild på den (set inte någon märkning på den).Demmpa skrev:Ja det räcker med ett fiberpar, oftast (alltid?) så används bara ena fibertråden i ett fiberpar vid bredband till bla bostäder.
Öppnar jag upp den (ej plomberad) så ser den ut såhär.
Som du gissade sitter det en CATV-102 i den.
Jag har dock bara en fiber in i huset, det sitter en fibersplitter (heter det så?) som delar upp fibern så att kabeltvn får en tråd medan internet den andra. Som jag förstått det är skickar de tv'n på en våglängd medan internat använder två andra.
Jag är tämligen övertygat jag har en uppdelning av fibern (det är bara en in i huset). Om du tittar på nedre bilden ser du efter fiberkontakten går en svart fiber iväg (in nere ut uppe). Den svarta fibern går in i metallcylindern, ut ur den kommer 2 vita fiberkablar, en till kabeltv (grön kontakt) och en till data (blå kontakt). Gula inkommande är en villapatch som de fick klippa kontakten och svetsa ny då den inte ville gå igenom flexslangen, det var bara en svets som gjordes.Demmpa skrev:
Jag lyckades inte få en skarp bild men det är inte så möjligtvis att den svarta är ett fiberpar?S spendera skrev:Jag är tämligen övertygat jag har en uppdelning av fibern (det är bara en in i huset). Om du tittar på nedre bilden ser du efter fiberkontakten går en svart fiber iväg (in nere ut uppe). Den svarta fibern går in i metallcylindern, ut ur den kommer 2 vita fiberkablar, en till kabeltv (grön kontakt) och en till data (blå kontakt). Gula inkommande är en villapatch som de fick klippa kontakten och svetsa ny då den inte ville gå igenom flexslangen, det var bara en svets som gjordes.
Kan vara en bandfiber med två fiber i. De svetsas samtidigt till två pigtails så det stämmer med en svetsning.
Det finns ju så våglängd splitters all del. Nu är sändaren för RF-modulerad fiber för kabel-tv känslig för reflexer så de billigaste sorterna vet jag inte om man kan använda här. Dessutom skulle man behöva en krånglig kombination av effektsplitters och våglängdsfilter för att få ut rf-signalen i alla ledare. Så gör man mest i Passive Optical Networks, men de är ovanliga i Sverige.
Enligt informationen som gick ut innan bygget av nätet skulle det ske med en fiber till varje hushåll (de har byggt i andra områden med dubbla fibrer). Jag gissar att det sitter en multiplexer 1x2 liknande denna https://netthandel.tantec.no/main.aspx?page=article&artno=304088 på inkommande fiber. Den verkar dela upp frekvenserna till de två fibrerna, en för data och en för tv.
Hur förbättra dränering med hjälp av brunn + pump?
Grund & Markarbeten -
Vatten i grunden vid dränering, hjälp sökes!
Hjälp med rätt kvadratmeter till robot!
Robotgräsklippare -
Hjälp med att ändra planlösning så att man får in en groventre med tvättstuga
Planlösningar -
Hjälp med att dra guidekabel
Robotgräsklippare
