1 569 läst · 46 svar
46 svar
Hjälp! Koppla in taklampa
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 919 inlägg
Är den spänningsprovaren avsedd för 230 V AC? Vet du att den fungerar?
Nä, lägg bort den och fortsätt titta i dosor.
Det låter som att felet ligger här:
Sedan är det väldigt tråkigt att se att du satt dit en tomtehatt istället för en modern toppklämma som Wago. Är du helt säker på att den kopplingen blev bra? Jag tycker faktiskt att du ska pallra dig iväg till Clas och köpa på dig några fler Wago.
Och jag rekommenderar fortfarande ett lamputtag.
Om du ändå vill göra en fast anslutning så rekommenderar jag Wago 224.
Glöm inte att skyddsjorda den metallbygel vi ser på bild.
Den svarta fasledaren till strömställaren ska komma från takdosan, ingen annanstans. Du får ta reda på varifrån den kommer nu och koppla om.A alfons74 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 919 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 919 inlägg
Nej, så ska man inte göra. Varje rör ska innehålla alla ledare som gör att strömmarna tar ut varandra, dva tur och returledare, alltid.
Och det finns heller ingen anledning. Hur kommer det sig att det finns ett rör till fläkten? Går det direkt mellan dosan för strömbrytaren och fläkten?
Jag hjälpte en vän där förra ägaren resonerat så. Kom fas till samma dosa/koppling från två olika grupper.A alfons74 skrev:
Blir lite rädd när någon kopplar som inte förstår konsekvenser.
Läs på eller anlita en elektriker är mitt råd.
Stämmer inte detta: ”Det svarta (den troliga fasledaren) kan komma var som helst från. Saknar i praktiken betydelse, förutsatt att det faktiskt är fas.”Bo.Siltberg skrev:
Ok, tack snälla för alla svar!Bo.Siltberg skrev:
Jag tror efter detta inlägg kommer vi att lösa mitt problem😅
Jag började dra i den svarta tråden i strömbrytaren och den följde med hela vägen ut😂
På vad sätt löser det problemet. Att koppla in ett lamputtag görs ju på samma sätt som man kopplar lampan. Vet man inte vilka kablar som får lampan att lysa, så vet man ju inte vilka kablar man ska koppla in i uttaget, så det fungerar.Bo.Siltberg skrev:
Till TS: enligt bild på strömbrytaren så är mycket riktigt den vita kabeln tändtråd. Så den samt en blå kabel ska få lampan att lysa. Men det är bara en av de tre blå som går att prova med. Wagon/sockerbiten är ju ungefär som en skarv, där man kopplat på två kablar. Tar du bort någon av de två, har de ingen kontakt med elnätet längre. Därför lyser det inte. Du måste alltså skaffa en ny wago med 4 (eller fler) portar. Sen får du skaffa en kort kabel som du kan koppla från wagon in i din lampa.
Så jag antar att jag drar upp denna svarta tråd till takdosan och kopplar ihop den med de andra svarta, (jag köper en Wago för 4st trådar) Därefter tar jag en blå tråd till lampan samt den vitgrå tråden. Sen borde det väl fungera??
A alfons74 skrev:Stämmer inte detta: ”Det svarta (den troliga fasledaren) kan komma var som helst från. Saknar i praktiken betydelse, förutsatt att det faktiskt är fas.”
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 919 inlägg
Det är en bit på rätt väg.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 919 inlägg
Du bör klippa bort änden ledarna som du har tvinnat i tomtehatten och skala fram ny rak koppar på dem.
