Om du bytt en befintlig brytare av samma typ kan inget bli farligt. Men du rör dig annars med helt fel ord och begrepp i sammanhanget. Om man vill vara rak är det säkert så att du inte har rätt grundkunskap för jobbet och då ska du inte börja chansa.
Nu är det bara att flytta om trådarna till dess det funkar, men det är fel väg med el. Och nolla eller jord finns inte där.
Tyvärr går det inte att se från det hållet på den gamla brytaren vilken funktion de olika kopplingsplintarna har.
Den enda hjälp vi får av den bilden är att man kan konstatera att alla kablarna var kopplade i den gamla brytaren, då bör alltså lite trial and error åtminstone inte bli farligt på något vis.
Är det en gammal installation är det inte alls säkert att svart är fas. Ja det är det faktiskt inte ens om det är ny installation.
Enda gången det är säkert att svart är fas är om du själv alldeles nyss kopplat in andra änden till fas, eller att du precis kollat/mätt upp att det är så.
Och sen är det inte ens säkert att den svarta ska in på L (ingången) ens om den är fas.
Är det trappkoppling av spartyp ska fas in på en av "pil-ingångarna".
Som du ser var det enkla inte fullt så enkelt.
Styr strömbrytaren tillsamman med en annan strömbrytare en trappkopplad lampa?
Isåfall kan färgen på ledningarna vid lampan och den andra strömbrytaren ge svaret.
Ingenting kan bli farligt, förutsatt att det var korrekt gjort från början. Det som kan vara farligt är när man börjar köra trial and error på något gammalt hempul från 80-talet.GK100 skrev:Om du bytt en befintlig brytare av samma typ kan inget bli farligt. Men du rör dig annars med helt fel ord och begrepp i sammanhanget. Om man vill vara rak är det säkert så att du inte har rätt grundkunskap för jobbet och då ska du inte börja chansa.
En av trådarna kanske var en gammal nolla som egentligen inte användes, men som var vidarekopplad till ett uttag? Kombinera med en taskig toppklämma eller en upptorkad kulo, så börjar det plötsligt brinna i en gammal övertapetserad dosa någonstans.
Hehe.GK100 skrev:
Hjärnsläpp från min sida redan från trådens början ! :eek: *hehe*
På bilden syns det att det är en kron, i texten går det att läsa att det är en kron, och sen springer jag som en full och blind höna rakt in i betongväggen hela tiden, och tänker "trapp" ...
Så nu har jag kollat i strömbrytaren i köket där vi nyligen renoverat och också har en kron. Är nu säker på att svart är fas och grön och blå tändtrådarna. Men här finns en röd också som sitter i fasen. Känner mig helt clueless. Det funkade ju i vardagsrummet innan utan den röda?
