6 542 läst · 44 svar
7k läst
44 svar
Hjälp, hur kopplar jag denna strömbrytare?
Om det var två st dubbeltrapp som var trappkopplade skulle det varit 5 eller 6 ledningar till strömbrytarna.Danii KD skrev:
Var det dubbeltrapp och en trappkoppling + en "vanlig koppling" skulle det krävts 4 eller 5 ledare för funktionen.
Så att det skulle varit dubbeltrapp verkar inte troligt. Man kan förvisso använda en dubbeltrapp på samma vis som en kronbrytare. Men då skulle det givetvis funkat med en kron nu.
Och jag hoppas verkligen inte att den där röda går till skyddsjord någonstans, och du bara har chansat in den på fasen. I så fall har du en dödsfälla någonstans.Danii KD skrev:
Den kan tänkas gå till dimmern bredvid, men skulle jag råka på den där kopplingen skulle jag inte våga lämna det innan det är undersökt.
Och om det inte var alltför mycket besvär skulle jag bytt ut den röda, mot typ vilken färg som helst (utom gul/grön el blå då) bara för att ingen i framtiden ska råka tro att dom hittat en skyddsjord.
Åtminstone ett dödsfall i Sverige har skett av ett sådant antagande.
Det är elektriker som installerat denna.Mikael_L skrev:Och jag hoppas verkligen inte att den där röda går till skyddsjord någonstans, och du bara har chansat in den på fasen. I så fall har du en dödsfälla någonstans.
Ja det hela är verkligen mycket märkligt.
Nu har jag ingen kännedom om din gamla brytare, och ingen av bilderna avslöjar (för mig) någon märkning. Men den plint som den svarta gick in på ursprungligen har ett metallbleck tvärs över (under) vipporna, vilket tyder på att det är ingången.
Och i såfall verkar alla dina inlagda bilder peka på att allt är rätt kopplat, eller åtminstone lika som innan.
Ja vad kan det då vara?
Att du inte fått kontakt med ledarna i den nya brytaren ..?
Har du skalat rätt längd, fått in dom i rätt hål osv.
Att den nya brytaren helt enkelt är trasig?
Att lamporna du försöker tända är trasiga? Eller inte inkopplade i takuttaget?
Att något annat har lossnat på vägen? Kanske läge att öppna och kolla i någon kopplingsdosa ...?
Orkade inte läsa alla inlägg så någon kanske hjälpt dig redan. Är det en kronomkopplare så finns varken neutralledare eller jord inkopplat. Det är på fasen en strömställare bryter. Neutralledare och ev. jord går upp till armaturen. Ring en elektriker, man prövar sig inte fram tills det fungerar - Kan vara livsfarligt!
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 060 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 060 inlägg
Fyfan, blir uppriktigt förbannad när du ger dig in på sånt här när du har lika mycket kunskap i ämnet som ett spädbarn.
Varför skulle du ha jord eller nolla i brytaren? Varför tror du att en speciell färg har en speciell funktion?
Du kan ALDRIG anta att en färg är jord t.ex o sen köra på det...
Du borde kanske orkat läsa tråden lite då, så hade du sluppit upprepa saker och ting.Garningen skrev:Orkade inte läsa alla inlägg så någon kanske hjälpt dig redan. Är det en kronomkopplare så finns varken neutralledare eller jord inkopplat. Det är på fasen en strömställare bryter. Neutralledare och ev. jord går upp till armaturen. Ring en elektriker, man prövar sig inte fram tills det fungerar - Kan vara livsfarligt!
Och förövrigt kan det vara på nollan en strömbrytare bryter.
Antingen för att den tidigare är fel inkopplad, eller för mycket länge sedan med andra regler, eller alldeles nyligen tillsammans med JFB i anläggningen. För numera är det faktiskt tillåtet att bryta nolla istället, bara det finns JFB.
Inte för att jag någonsin skulle göra så ändå ...
