2 472 läst · 23 svar
23 svar
Hjälp, hur är vattnet kopplat vid min vvb?
Om du tittar på bilden så sitter inte ballofixen på skvallerröretprototypen skrev:
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Vi har en enda dålig bild så var slutar skvallerröret?
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Va inte så säker på det...
Finns flera sätt att åtgärda en läckande säkerhetsventil.
Min pappa hade ett sätt, jag ett annat.
Protte
Protte
Armen ska vara spänd på säkerhetsventilen det är ok. Och heller inget konstigt om det kommer lite vatten där om du spolar med ballofixen under tryck. Den ska du bara öppna när svarta kranen är stängd eller hela kallvattensystemet avstängt och du vill tömma ur här.ErOg skrev:
Du får ett tryck pga det långa smala skvallerröret om du öppnar ballofixen utan att stänga av. Då är säkerhetsventilen stängd och med öppning mot utloppet för att dränera den vägen och då tränger lite vatten ut bakvägen. Som protte skriver är bilden dålig och jag skulle lägga till att det även är taffligt gjort med avtappning så och hop med skvallerrör. Se bara som sagt till att det inte är täppt bortöver och manövrera kranarna i rätt ordning så blir det bra.
Ok, då är väl säkerhetsventilen paj eftersom armen bara hänger slappt, men den håller väl tätt i alla fall eftersom det funkar... Antar att den ska släppa ut ev övertryck när vvb värms upp..? Går den att bara plocka isär och fixa eller måste den bytas?
Spaken är till för att öppna den manuellt för tex test. Den behöver inte vara stum kan ha ett litet glapp också, man drar spaken utåt för att öppna. Rör inte i det om den är tät lätt att de börjar läcka finns ingen anledning att skapa onödiga problem.
Vattnet har frusit. Hjälp att lokalisera var. I huset, pumpen eller i marken mellan brunn och hus?
Vatten & Avlopp -
Hjälp! Vad har vi i vattnet?
Vatten & Avlopp -
Vem ta hjälp av för att kolla vattnet och om det är möjligt att använda vattnet ur brunn?
Vatten & Avlopp -
Hjälp mig ta hand om dagvattnet utanför mitt garage! Gamla brunnen har gått sönder.
Vatten & Avlopp -
Hjälp varmvattnet slut i bvp
Värme allmänt
