M Micksterdeeno skrev:
Nej, det har jag inte provat. Vart hittar jag den?
Mässingsventil med blått handtag och genomskinlig flödesmätare med skala, kopplade till kopparrör och kablar.
Denna.
Micksterdeeno
L lostinsweden skrev:
[bild]Denna.
Skruvan längst ned vänster
Micksterdeeno
[bild]Denna.
Ok, tack! Nej har inte vågat mig på att justera den. Inbillar mig (utan nåt egentligt belägg för det) att värdet ser något lågt ut givet storleken på golvet som värms upp med golvvärme (cirka 90kvm + 10kvm)?
Öppna helt med insexnyckel. Sedan vänt några timmar för att se om det blir bättre flöde. Du kan alltid strypa ned den senare om det blir för mycket.
Ok, tack! Finns ingen risk med att ha för högt flöde?
Ja risken med för högt flöde är att den tar allt värme från dina radiator och delta blir för lågt men det går att justera ned igen och hitta balansen.
Ok men det kan jag ju tillfälligt leva med och balansera ut igen som du säger. Intressant, tack för tipset!
När golvvärmen är strypt för mycket blir det att magnetit kommer in men inte kommer ut förbi injusteringsventiler. Systemet blir då trögare och trögare. Genom att öppna flödes ventiler blir du av med en del och flödet kommer igång igen men det är lurigt att börjar öppna dem på fördelaren för varje slinga för att du måste skriva ned hur måna varv du öppna osv om du inte har ritningen med värdena på.
Du har ju väldigt stor diff på hela systemet. Du vet inte diffen egentligen på golvvärmen, för den saknar en temperaturgivare på returen. Så det kan väl vara flödet i radiotorerna som är för lågt och det påverkar också golvvärmen? Men den siffran du angav är för hela pumpen. Kolla flödet där också, för din värmepump har en egen cirkulationspump.
7.9. Radiator- och golvvärmesystem Om delar av huset har radiatorer och delar har golvvärme skall radiatordelen anslutas direkt till värmepumpen. Golvvärmedelen skall anslutas via en separat shuntgrupp med egen cirkulationspump.
