19 871 läst · 31 svar
20k läst
31 svar
HJÄLP!!! Byta stockar (syllar)? i vägg.
Har du inte glömt den diffusionstäta plasten mellan 45*45 (installationslagret) och 45*195 (stommen)?Fruppe skrev:När vi bygger lösvirkes hus idag så gör bygger vi iföljande ordning , från insidan till utsidan.
Gips-råspont-45*45(extra isolering)45*195(stomme)-utegips(istället för vindpapp)-spikläkt-panel.
På senaste huset la vi yttligare en 45*45(isolering) mellan stomme och utegipsen.
Hos en annan kund använde vi både vindpapp och utegips då kunden ville ha både hängslen och svångrem..
Så frippe, du rekommenderar alltså inte ett lager med folie bakom gipset mot innervägg? och varför? Vad jag/vi hört bör man ha det för att hindra innerfukten att tränga in i väggen?
Vad vet jag? bara vad jag har hört.
MVH
Jennie
MVH
Jennie
OK!! Nu tror jag ammatörbyggaren har förstått det rätt?
Gips-råspont-45*45 (extra isolering) Bakom isoleringen byggfolie som kan släppa genom viss fukt, inte att rekommendera allt för tät plast.
45*195(stomme) dvs de starke reglar som ersätter de borttagna storkarna. Ingen isolering mellan dessa reglar/stomme?
utegips (istället för vindpapp) Vi ser vad vi tar hi hi
spikläkt-panel. använder befintlig, som är oskadad, då fukten sökt innåt och där gjort skadan
"På senaste huset la vi yttligare en 45*45(isolering) mellan stomme och utegipsen." ok, klokt, ska se vad det landar. kanske inte klokt om man använder papp, om fukten lagras i isoleringen?
Men frågan är hur resterande bitar av huset ser ut..
Jag bor själv i ett torp som vi håller på att rusta och där är det stående timmer med cc 80cm (byggt med syll och en stock som hammarband)
Där är det ytterpanel-stomme(isolerat med spån)-råspont-masonit-tapet , så ärligt talat vet jag inte hur man ska ställa sig till "fukt"spärr i ett gammalt hus. Någon annan kanske har nått förslag.
I nya hus är det just en tät plast som man sätter här. Man vill inte ha ngn fuktvandring inifrån och ut.Jennie 29 skrev:
Utan att ha mer specifik kunskap om gamla trähus än mitt eget 20-talshus antar jag ändå att principen borde vara den samma; man vill inte ha fuktig luft in i väggen (jag ser iaf ingen uppsida med det, däremot en nedsida), men det skall då inte heller finnas ett ytterliggare tätt skikt utanför då.
Fruppe.
Tack du för dina inlägg
Tänker vindskyddsfolie/byggfolie, bakom råspont 45 45. folien difunderar ju och tillåter huset att andas.
håller med om att det inte är bra att bygga för tätt i gamla hus och därför skapar ytterligare problem.
Vad som skapat problemet är att förre ägaren byggt en takkupa och avrinningen i vinkeln inte hållit tätt då det våras isen och isen spränger, så vi vet att problemet är lokalt. vi har blottat väggarna i ett kommande badrumm och det ser ut som gammalt gediget timmer skall se ut, stenhårt och mörkt och inga tendenser att falla isär. lika har vi ett kallförråd där stockarna syns och det är lika där, och där är det ventilation/öppet upp mot vinden, ser kärnfriskt ut (tack och lov) gamla hus håller sig ganska friska bara de får andas om jag inte förstått saken fel.
Tycker inte om förra ägarna jusst nu kan jag tillägga, och våra pengar bör gå till att täta vinkeln och få det ordentligt gjort av fackman så inte det problemet kvarstår.
bor i Sundsvall om någon vill komma o hjälpa Hi hi. skämt och sido, börjar kännas ganska OK nu, det verkar överkomligt att göra av en ensam kvinna (min sambo har diskbråck och får sköta markservicen i stället)
Bygger du nytt och har ett badrum/duschrum mot yttervägg vad gör du då med plasten?
Allvarligt tror jag att man skulle kunna ersätta plasten med en vindpapp, så dubbla vindpapp. Men det är inget jag kan svara på hur det skulle fungera.
Edit:
Mestadels för att jag hatar plastrullen och att häfta skiten
Edit:
Sant fruppe.
I badrummet hade vi faktiskt tänkt sätta tätt skikt direkt bakom betongskivorna i badrummet. kanske onödigt tätskiktet bakom kaklet och under klinker kanske räcker. nu pratar vi om 2 olika rum, och vi skall avvakta med badrummet och få mer hjälp med det av fackfolk.
