7 925 läst · 23 svar
8k läst
23 svar
Hjälp att styra ventilation - Hemautomation
Hur coolt var inte det då! Snyggt mcfrency då kan jag inkludera total avstängning också. Vilket vore super när man drar igång köksfläkten.
Skall bara få tag i elschemat för vår köksfläkt från fjäråskupan. Skulle vilja att den "overridar" fibaron och stänger frånluften helt. Det borde ju bara vara att skicka in signalen från den (om jag nu kan få en sån) i båda reläerna och se till att detta ger 0V till frånluftsmotorn.
Fasen det blir nog bra det här
Fick svar från fjäråskupan, som hade en hyffsat en smidig lösning. Så nu har jag beställt 3 olika reläer från elnu.se (där dom var superbilliga):
1 LY1 230VAC, 1 LY2 230V, 1 LY1 12VDC
http://www.elnu.se/index.php?lista=...&n4=&n5=&n=4&artnr=LY1-230VAC&mark=LY1-230VAC
Finns ingen sådan utgång.
Däremot har jag någon gång löst det på ett liknande sätt.
Spänningen till externmotorn är en triac styrning.
Vissa switchade 12V trafos (liknande mobilladdaren) klarar att driva ut 12v
även vid första spänningen.
Alltså skaffa en switchad 12v trafo som klarar 110-230V inspänning, koppla den parallellt med externmotorn och prova, får du ut 12v när du kör fläkten på första läget så kan du använda den signalen till ett relä eller liknande.
Och här är resultatet:
http://www.byggahus.se/forum/teknik/201788-z-wave-da-haus-hemautomation-33.html#post1714856
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Hjälp att bygga garderober och bröstpanel hall.
Byggmaterial & Byggteknik -
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
Gräsmatta - döda fläckar! Önskar hjälp
Gräsmatta -
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Behöver litet hjälp med att styra en Alde-värmeanläggning till husvagn
Värme allmänt
