909 läst · 19 svar
909 läst
19 svar
Hjälp att byta ut manometern i fjärrvärmecentralen
Tack för alla hjälp och alla svar. Nästa utmaning blir att hitta en manometer som passar, hittar inga som är topp anslutna. Skulle det fungera med en vanligt 63mm manometer där visningen är istället upp/ner jämfört med den som sitter nu?HasseTeknik skrev:
Hej,Demmpa skrev:Stäng av cirkulationspumpen.
Stäng ventilerna för framledning och retur på sekundärsidan, värmekretsen.
Släpp ut övertrycket via säkerhetsventilen (oftast röd ratt), lämna den gärna öppen.
Byt manometern, det kan läcka en del vatten svart vatten.
Börja fylla på systemet,
Stäng säkerhetsventilen.
Fyll systemet till ca 1 bar,
Lufta systemet om luftningsventil finns.
Öppna ventilerna till värmekretsen,
Fyll till 1,5 bar
Starta cirkulationspumpen,
Kör anläggningen några timmar,
Lufta där det behövs.
Tack för guiden du skickat mig, nu har jag bytt manometern och det gick bra. Efter att jag byte manometern lät jag anläggningen köra några timmar och avluftade golvvärmen på båda våningar (fanns ingen luft i). Jag brukar avlufta golvvärmen via skruven på kallt vatten. Skall man avlufta även via samma skruv på det varma vattnet?
Jag fyllde på anläggningen till 1,5 bar men såg att efter några timmar sjönk trycket till 1,25 bar. Är detta normalt efter att man har fyllt på med vatten? Nu har jag fyllt på åter till 1,5 så får jag se om trycket blir stabilt.
Hjälp byta avlopp/vattenlås tvättställ
Vatten & Avlopp -
Callidus vattenfilter hjälp byta injektor
Vatten & Avlopp -
Hjälper det att byta frontsensorn på Worx Landroid, när det står upplyft?
Teknik -
Byta Låscylinder till garageportar, hjälp att identifiera Låscylinder
Fönster & Dörrar -
Hjälp med att åtgärda altan, skruva eller byta ut bräda som har slagit sig.
