8 699 läst · 23 svar
9k läst
23 svar
Hjälp angående t-rör och inkopping på befintligt rör
Vet inte om det finns i rätt dimension men en rörkrökare som gjorde lite jobb här hemma använde en som skruvades på röret i två halvor där ena halvan innehöll påsticket. Efter montering borrade han genom påsticket in i befintliga röret.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 751 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 751 inlägg
Notap påstick från Tigerholm.Bubblaren skrev:
Dyrt!
15mm: http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/notap-ok-met-f-ror-yd1516mm.html
22mm: http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/notap-ok-met-f-ror-yd15-22mm.html
Och din VVS-butik har fel i ytterdiameter måtten. 14-17 på första och 21-23 på andra!
Och tillkommer special-ventilens kostnad eller anslutningsgängan + kulventil!
Och den kräver en speciell väska med tillbehör.
Mycket och nu...
Monteringsinstruktion för den nyfikna!
Sammanfattat = Inget för hemma-pulande killar och tjejer.
Det du behöver är ett 22*15*22 T-rör från valfri butik, slipa upp stoppet i kopplingen med tex en dremel eller valfri slipmetod, vipps har du ett T-rör du kan skjuta på röret. Glöm inte att märka på röret på bägge sidorna så du vet att det är i tillräckligt.
Alternativt som någon skrev är att använda "lången" och sedan ett T-rör om du tycker det blir enklare.
Hoppas det går bra!
Med vänlig hälsning,
Hoppas det går bra!
Krilleman
· Södermanland
· 16 751 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 751 inlägg
Känns vanskligt att slipa ner en koppling. Ett prima argument från försäkringsbolag att du mixtrat med kopplingen om den skulle börja läcka och orsaka skador!rörisen skrev:Hej,
Hoppas det går bra!
Lången är den rätta vägen att gå!
Vanskligt? Mixtrat? Får du läckage och du ej gjort ett fackmannamässigt jobb så kvittar det om du slipat stoppet eller ej, samma slutsats och ev. nedsättningar gör försäkringsbolaget(vid läckage så är det till 99% felmonterat).krilleman_215 skrev:
Det är ett sätt som är väl beprövat och i behov kan lösa ett problem. Det är en hysteri angående försäkringsbolag och vad de kan göra osv. Att slipa ner stoppet är ingen skillnad mot "lången" som du själv rekomenderar.
Visst ska man följa anvisningar, kom med ett förslag på ett problem. Vad tror du själv skapar mest läckrisk, att en novis hemmapulare kapar och slår dit 2 t-rör samt 2 skjutmuffar (som bägge ska kapas in, se till att insticket stämmer och rörbiten inte glider mellan T och skjut) än att dra på endast 2 t-rör?
Båda metoderna kan ge läckage och skador, dock med en gemensamnämnare, fel montage och ovana.
Krilleman
· Södermanland
· 16 751 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 751 inlägg
Men om man gör det rätt på en gång enligt monteringsanvisningen så täcker hemförsäkringen!rörisen skrev:
Beprövat eller ej. Det är ett jätteskillnad! I vilket akut sammanhang måste du fuska med ett T-rör?Kan man använda korrekta kopplingar utan egna ingrepp gör man det. Fuskar du med annat också? Bärande balkar? El?rörisen skrev:
Inga kostigheter alls om man är noga och markerar insticket. Man följer monteringsanvisningen för lången helt enkelt. Enkelt, lätt och korrekt.rörisen skrev:Visst ska man följa anvisningar, kom med ett förslag på ett problem. Vad tror du själv skapar mest läckrisk, att en novis hemmapulare kapar och slår dit 2 t-rör samt 2 skjutmuffar (som bägge ska kapas in, se till att insticket stämmer och rörbiten inte glider mellan T och skjut) än att dra på endast 2 t-rör?
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...e/Monteringsanvisningar/klamring_633195_4.pdf
Gör man rätt så behöver man inte blanda in ett försäkringsbolag? I båda alternativen så gör man rätt så fyller det samma funktion. Har du någon som helst koll på vad och hur hemförsäkringen fungerar vid ev vattenskador?krilleman_215 skrev:Men om man gör det rätt på en gång enligt monteringsanvisningen så täcker hemförsäkringen!
[länk]
Du verkar inte alls förstå skillnaden mellan att lösa ett problem och att fuska, var ser du liknelsen att slipa upp ett stopp i ett T-rör och bäranda balkar? Du beter dig jävligt idiotiskt i min mening, uppenbart att du inte förstår dig på branchen mer än att läsa monteringsanvisningar och googla på lev. sidor för information.
Hur som helt TS, jag gav dig ett förslag på en lösning, finns många alternativ på hur du kan dit dina t-rör, att bryta rören brukar vara det som funka sedan är slkutmuffar de vanligaste alternativen man kör på.
Nej du krilleman, det är absolut inga konstigheter att följa anvisningarna, då kan TS montera ihop framtida värmepump, byta vs krets och lägga markbärme eftersom anvisngar kan du länka och följer man dom så är det enkelt, lätt och korrekt.
Nog om detta, hur har det gått TS?
Krilleman
· Södermanland
· 16 751 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 751 inlägg
Jag har sagt det förut tex här, och jag säger det igen, man ska alltid följa monteringsanvisningen!
Rörisen borde även kolla även in försäkrings-grurun lolle:s inlägg under mitt!
Missade du säkervatten-kursen Rörisen? För jag antar att du är VVS:are... Och vad beror då denna "hysteri" på? Man kastar pappret som beskriver vad produkten är tilltänkt att göra och hittar på något eget!
Och att få monteringsanvisningen på print är en väldigt bra väg att börja. Att läsa på!
Jag ber om ursäkt om tråden blir lite OT för TS här, men slipa ner är koppling är fortfarande inte rätt väg att gå. Fungerar gör det säkert, men korrekt? Nej.
Jag är också nyfiken på hur det gick för dig Liffah! Blev det slipad koppling eller lången eller är arbetet uppskjutet för alla andra projekt som tar upp all tid?
Nog lär du kunna bryta isär rören för en vanlig t koppling handlar ju trots allt om några få cm om du drar lös muttrarna innan och trär på, tycker de verkar överkurs att köpa en lången koppling men är isf nästa steg om det är stumt men tvivlar brukar alltid gå att bryta isär lossa på svep mm innan.
