11 739 läst · 43 svar
12k läst
43 svar
Hemmagym med stockar och traktordäck
Är inte det halva träningen
Blir nog hyffsad träning.
För du har väl inte tänkt och fuska???
Orrade lite och fick dit röret som ska hålla "gungbrädan". Dock så borrade jag lite snett trots att jag spände upp snöre mellan stolparna så det blev en hel den bankande för att få i röret. Ingen risk att röret snurrar dock. Borren fungerade bra och är än så länge värd pengarna. Hoppas bara att jag kan undvika att borra i något hårt och förstöra eggen. Montering av "gungbrädan" får ske en annan gång, för kladdigt att ta dit traktor nu och behöver göra några rejäla brickor först.
Satt upp ett nytt rör för gungbrädan då jag insåg att det skulle bli för högt med det gamla. Denna gång satte jag krysslaser på den stolpe jag inte skull borra igenom. På det sättet vet jag att hålen hamnar på samma nivå och jag kunde också med hlp av lasern rikta borren så att även hålen blev helt horisontella. Tur att det blir mörkt tidigt så att laserstrålen syndes.
Idag när det var rejält kallt ett tag vågade jag ta in traktorn i skogen då risken att köra sönder var minimal. Blev kanske lite högt men tillräckligt balanserat för att min fyraåring orkar lyfta utan extra tyngder.
Fick låna lite vikter av pappa som han inte längre använder. Kan kanske väga 20 kg styck och finns 9 st så det borde räcka tycker jag. Just nu testade jag att lägga 2 vikter i traktordäcket vilket är lite bökigt. Kommer nog att montera stående järnrörsstumpar på stocken istället som man kan trä vikterna på. Med flera järnrör kan man flytta vikterna lite för olika belastning. Annars har jag vanliga gymvikter också om man vill finlira med vikten mera.
Vad kostade denna ställning?M Mkosken skrev:Här finns lite bilder på min skapelse. Jag använde kee klamps för att fästa rören med. Det knöliga var att passa in alla delar då marken lutar och man har inte riktigt någon bra referenspunkt. Men det gick tillslut.
För att få till vinkeln mot dipsstängerna var jag tvungen att sätta kilar bakom kee klampsen, det är ingen millimeter-precision på dem och jag hade nog hellre fräst in dem, men hade ingen fräs att tillgå
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Nu har jag gjort handtag, fasta raka och en stång man kan skjuta över de raka. Har även monterat ett viktställ på stocken. Nu känns det som att det går att använda. Kanske blir en till stock senare för en stång att göra dips mot men lite jobbigt att borra i marken just nu
Var lite kladdigt under utrustningen nu när stjälen släpper så jag fixade lite flis som gjordes på plats av träd från skogen bredvid. Bra med grannar med utrustning. 5 kbm är en hel del märkte jag när det tippades ut nyss Nu har jag att göra att lägga ut det jämt och barnen gillar säkert att klättra i det.
Latexfog mellan timmerstockar?
Lösvirke & Timmerhus -
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus -
Timmerstockar i matjord
Växthus -
Spräckt gåt som spräckt stockar
Byggnadsvård -
Tips och råd ang. byte av stockar på veranda
