Du menar att slammet skall leda strömmen? Känns tveksamt….
finns ju annars brytare för småpengar
https://www.kjell.com/se/produkter/...LyxYfKZOqWTSBTYVaehoCR2QQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Det gäller en slamtank, dvs även vatten från spolningen hamnar i tanken. Jag tror att det översta lagret k en sån där tank är vätska. Kikar man till exempel på en gödselbrunn så är den översta delen väldigt flytande. Den vätskan tänker jag ska leda strömmen mellan stiften/kablarna/elektroderna.
Nej, vatten leder inte ström. Vatten med föroreningar leder ström, men inte så jättebra så det lär troligtvis behövas någon form av känsligare detektor än att bara koppla in sig på Shellyn. Men enklast är att prova och se vad den detekterar.D Derbyboy skrev:
mm jag är med…. Borde jag inte öka chansen genom att sätta stiften väldigt nära, typ 3-4mm.useless skrev:
vad skulle man kunna använda som är känsligt?
du menar att slammet fungerar som ett stort motstånd typ? Så att den ström som släpps igenom (mellan stiften) blir mycket svag (i bästa fall).
