23 211 läst · 44 svar
23k läst
44 svar
Hemmagjord akustikpanel
Jag ska sätta 20 skivor akustikplattor i taket. Blir nog till att köpa när jag sett arbetsbördan på detta.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Ja vill man ha bra ljud så är det ull med rätt luftflödesmotstånd och rätt tjocklek som gäller. Detta bygge blev riktigt snyggt men påverkar nog ljudet ytterst lite. 9mm tjocklek absorberar i teorin från ca 10000 hz och uppåt. Detta om plattorna är tillräckligt luftgenomsläppliga. Jag tror att dessa plattor snarare är till för ljudisolering. Och då finns det billigare alternativ. Gipsskivor tex. Sen är det bättre att behandla väggen bakom en om man vill behandla en hel vägg. Då får man med första reflektionen därifrån på köpet.
Smart med en träskiva. Jag byggde med 45x45 reglar som jag klöv. 200mm stenull och akustikduk. Spalten beräknad utifrån den frekvens jag ville dämpa i runmet.
Snyggt jobbat o bra med mörkt.
Nästa gång blir det helt klart att såga i en skiva istället. Inspirerande!
Livsnjutare
· 211 inlägg
Snyggt jobb! Blir dock svårt att se en ekonomisk vinst i det, snarare vetskap att de färdiga är ganska billiga 😆
· Norrbottens län
· 92 inlägg
Men lite dämpning blir det ändå mellan 1-2kHz.
Vad är det för relation mellan alpha och dBA?
· Norrbottens län
· 92 inlägg
Jag tänker lite såhär på rak arm😊 Om du absorberar hälften av den inkommande energin så dämpas ljudtrycket med 3 dB men det är ju bara en delyta i rummet. Den står ju i relation till den totala absorptionsytan i det frekvensområde vi jobbar i.
Så tekniskt sett så är en fördubbling av absorptionsytan lika med en halvering av efterklangstiden i rummet. Förutsatt att det är ett diffust ljudfält.
Nice, är det Soundflow du har där? (grafen)
2 kHz är det ribborna?
Sen hur menar du med halvering av efterklangstiden? Du menar då om absorbenten dämpar 100% av allt inkommande ljud? Och med totala absorbtionsyta menar du alla väggar? Förstår jag dig rätt då?
Nä definitivt inte för att spara pengar, utan mer för själva projektets skull så att säga. Många timmars jobb trots att jag fick hjälp. 😁Farstatjej90 skrev:
Nä har inte gjort några mätningar, men det känns iaf som att det har blivit bättre. Det är i princip samma konstruktion som dom färdiga panelerna, som jag rättade till så är det 9mm dämpning. Men det har då tagit bort det eko som tidigare fanns i rummet. Och så passade jag på att gipsa en av sidoväggarna.A ajn82 skrev:
Jo så är det ju absolut, men det tog bort av ekot i rummet plus att jag gipsade en av sidoväggarna. Ytterväggen kändes det inte lönt att gipsa. Men om man är nära väggen så känns det tyst, vet inte riktigt hur jag ska förklara.J JensHaglof skrev:Ja vill man ha bra ljud så är det ull med rätt luftflödesmotstånd och rätt tjocklek som gäller. Detta bygge blev riktigt snyggt men påverkar nog ljudet ytterst lite. 9mm tjocklek absorberar i teorin från ca 10000 hz och uppåt. Detta om plattorna är tillräckligt luftgenomsläppliga. Jag tror att dessa plattor snarare är till för ljudisolering. Och då finns det billigare alternativ. Gipsskivor tex. Sen är det bättre att behandla väggen bakom en om man vill behandla en hel vägg. Då får man med första reflektionen därifrån på köpet.
Fibrotech. Bästa alternativet!
· Norrbottens län
· 92 inlägg
Cement och träullskivor tycker jag är ett utmärkt material för att använda för att reglera ljudbilden i ett rum. Man vill ju ha en så jämn absorption som möjligt över hela frekvensområdet samt att det ljud som reflekteras tillbaka har en hög spridning.S S.Strularsson skrev:
Det kan man ju åstadkomma med träullsskivor på bakomliggande regelstomme där man kanske kan göra basabsorbeter i hörn eller inbyggt i väggen där det är gamla dörrhål eller liknande. Sikta på att få en 500 mm djupt för att komma nånvart i lägre frekvenser. Får du för hög absorption i höga frekvenser kan detta kompenseras med att ta bort absorptionsyta genom att sätta träribbor ovan träulliten och då få en bättre ljudspridning också.
