I johan ivarsson skrev:
Dina gamla steg är inte godkända kasta skiten och köp nya tak säkerhet ska va säkert och du får monterings anvisning på nya.
[länk]
Min fasad höjd är mer än 4 meter om jag fattat rätt. höjd från golvet i källarplan till taket på en av långsidorna?
Mjölsered Mjölsered skrev:
Avbitartång till spiken som håller pannorna på plats.
Hammare
Spik 3 tum galv eller skruv
Et gott humör och njut av utsikten :)
tack för tipsen, det jag är lite konfunderad över är som sagt falsningen av takpannorna som nämns i deras instruktioner och vad exakt fasadhöjd är och hur jag mäter den korrekt så jag inte köper för klena steg så sotarn flyr direkt när han ser stegen.
Mät c-c avståndet mellan vågdalarna på pannorna, det bör ligga mellan 250-300 mm. Välj därefter steget med samma mått (se bild nedan). Börja med att montera glidskyddet så stegen kan stå säkert. Två bruna metallglidskydd för taksteg på vit bakgrund, med hål för anpassning till c-c avstånd.
Brun taksteg i metall för montering på vågformade takpannor med reglerbart glidskydd.
Mät c-c avståndet mellan vågdalarna på pannorna, det bör ligga mellan 250-300 mm. Välj därefter steget med samma mått (se bild nedan). Börja med att montera glidskyddet så stegen kan stå säkert.[bild] [bild]
mitten på vågdalarna antar jag. sen lägger jag steget över läkten. pannorna behöver jag inte göra något med då, överkurs att "falsa"(vad innebär det ens) dom?
sen måste jag väll mäta läkten som "kroken" hänger i så att läkten inte är för tjock så "kroken" inte når runt? sen undrar jag fortfarande lite vad fasad höjd är och hur den mäts?
God morgon!
Mitt i vågdalen är rätt.
Så kollar du läkten som du säger så att kroken går runt läkten och tegelpannan, den hänger där, ingen annan fastsättning.
Pannorna skjuter du bara upp så du kan få dit steget, du behöver inte ta bot den helt. Börja nerifrån så har du nått att gå på.
Sedan kanske sotarn vill ha en brygga att stå på där uppe men.... det borde du kolla upp.
Dessa har jag använt med bra resultat, Sotaren va oxå nöjd.
Tack. Trodde man behövde slipa plattorna men metallen kanske är så tunn där plattorna ligger att det inte behövs. Bra om jag bara kan trycka upp plattorna vid montage.
Ska höra med sotaren om han vill ha en platta att stå på också.
Detta fixar du :strong: Närbild på röd takpanna med takstegshållare monterad, solljus och skuggspel.
Röd snörasskydd monterad på takfot på ett tegeltak.
Rickard.
Är en lite luddig detta då sotarn i stort sätt alltid oavsätt förutsättningarna kan hävda att det är för farligt.
Men det vi går efter och har haft 0 problem med är att om det är under 120cm från takstegen till ovankant skorsten räcker bara tackstege. Är det högre sätter vi en brygga också men man kan testa eller fråga, 99% av sotarna är vettiga människor som vill utföra ett säker arbete men är inte paragrafryttare.
(och dom har oftast inte tumstock på sig)
ullet
Är du osäker på hur du ska mäta mellan vågdalarna eller hur tjock läkt du har, finns det universalvarianter på taksteg som är justerbara, t ex detta från Byggmax.
Ser fint ut på bilderna antar att du inte slipat plattorna.
Kanske bara ska testa och se om sotaren godtar det. Skorstenen är på nocken och inte så hög.
Idag hinner jag inte men imorgon får jag mäta läkten och avståndet mellan "dalarna" och sen blir det beställning
En fråga kvarstår dock. Hur mäter jag fasad höjden? Vissa steg får man ha under 4 meter och andra över.
  • Två ritningar av husfasader, en med och en utan grund, med måttangivelser för höjd.
Är du bara nära 4 m så spelar de ingen roll det blir godkänt.
Golvet i källaren till taket på en av långsidorna alltså. mätte lite snabbt just nu och jag landar på en bit över 5 meter, kanske närmare 6 meter så de klenaste stegen går nog bort.
Mjölsered
